ECS P848 A-7 V1.0 такая материнка,при включении начинает грется юг,принесли после того как втсавили флешку и комп завис,перезагрузили - больше не включился. По USB коротких нету. Питание не просаживает. При попытке запустить POST стоит в нулях но ресет снимает. Питание на процессоре есть. Скорее всего конечно юг. Но поискав VCC 1.5V ненашел. Подскажите где находятся чтоб померить/отжечь. плата уже моя так что можно предлагать любые варианты,занимаюсь ради интереса для себя.
Огласите напряжения на SC4, SC7 и SC10, а также сопротивление линий данных всех портов USB относительно земли.
порты - лини данных не звонятся на землю за исключением 4х линий D- (сопротивление 1100ком) и одной линии D+(1100ком). На SC4 - 1.34(сам конденсатор не распаян),на SC7 -1,58в (также не распаян),и на SC10 - 0.8в.
Вот на него и надо подать 1.5в, возможно и на SC4 еще придется.
Уверенны ? У меня SC7 под северным мостом аккурат а SC4 вообще прямо под сокетом находится. Так далеко на этой вынесенны внутренние 1.5 с юга ?
Нет, это Rom так написал, надо его дождаться. Так же надо учитывать, что писал 1-го апреля.
Тогда проверяйте напруги на BC278, 279 и 280 (должны быть вокруг юга, иначе- не они).
На нижней стороне платы прозвонил.
SC29-1.2
SC28-1.57
SC18-5
SC26-1.5
SC22-1.5
SC23-3.35
SC21-0.6
SC19-1.5
SC20-3.35
SC24-3.35
SC33-1.5
SC30-1.5
так понял что меня должны интересовать 21 и 29. Попробовал отжечь 21,напруга упала до 0,3в, теперь до кучи нет запуска и начала просаживатся дежурка до 4,2в. Вот думаю может еще попробовать дать на него напругу повыше или смысла нету и юг всетаки на свалку ?
В дежурном режиме столько питаний нашли?
Нет,при запущенной мат плате. в отсутствии мерил только SC21-оно ниже чуть чем при запуске было.
Зачем плату было запускать, если вы ищите дежурные источники?
А дежурные 3.3в как? Проверяйте их на КЗ, если есть, отжигайте.
