Вот на него и надо подать 1.5в,
2 Апр 2010 - 13:41
Max
3747
270.19
и на SC10 - 0.8в.
Вот на него и надо подать 1.5в, возможно и на SC4 еще придется.
ECS 848P A7 V1.0 не запускается.
Кстати добавлю что теперь еще греется Q37(приходит 3,5,уходит
Зачем плату было запускать, если вы ищите дежурные
Нет,при запущенной мат плате. в отсутствии мерил только
В дежурном режиме столько питаний нашли?
На нижней стороне платы прозвонил. SC29-1.2 SC28-1.57 SC18-5 SC26-1.5 SC22-1.5 SC23-3.35 SC21-0.6 SC19-1.5 SC20-3.35 SC24-3.35 SC33-1.5 SC30-1.5 так понял что меня
Тогда проверяйте напруги на BC278, 279 и 280
Нет, это Rom так написал, надо его
Уверенны ? У меня SC7 под северным мостом
порты - лини данных не звонятся на землю
Огласите напряжения на SC4, SC7 и SC10, а
