Нет,при запущенной мат плате. в отсутствии мерил только
7 Апр 2010 - 09:09
a2304428
35
-0.87
Нет,при запущенной мат плате. в отсутствии мерил только SC21-оно ниже чуть чем при запуске было.
ECS 848P A7 V1.0 не запускается.
Кстати добавлю что теперь еще греется Q37(приходит 3,5,уходит
Зачем плату было запускать, если вы ищите дежурные
В дежурном режиме столько питаний нашли?
На нижней стороне платы прозвонил. SC29-1.2 SC28-1.57 SC18-5 SC26-1.5 SC22-1.5 SC23-3.35 SC21-0.6 SC19-1.5 SC20-3.35 SC24-3.35 SC33-1.5 SC30-1.5 так понял что меня
Тогда проверяйте напруги на BC278, 279 и 280
Нет, это Rom так написал, надо его
Уверенны ? У меня SC7 под северным мостом
Вот на него и надо подать 1.5в,
порты - лини данных не звонятся на землю
Огласите напряжения на SC4, SC7 и SC10, а
