Добрый вечер. данная материнская плата молчит совсем при попытке запустить ее по PWR_ON. вроде бы как после грозы. думаю комп был обесточен, но висел в дежурке. вот и результат. нет напряжений. на кнопку приходит 5V. выяснил, что очень сильно калится в дежурке регулируемый GS1085LX. на Vout (средний вывод) кз относительно минуса. по Vin =800 Ом. пока не нашел такую под возможную замену. помогите пожалуйста определить это КЗ в его нагрузке или же стабилизатор на замену? спасибо заранее.
Перенес в Песочницу.
Что-то не понимаю, почему бы вам не сделать это самостоятельно? Лень сделать несколько измерений и подумать?
:) туплю извиняйте. по входу приходит 5В. на выходе копейки миливольт. стабилизатор на замену. какой возможный аналог данного стабилизатора? боюсь такой не найду.
Мде, правильно, зачем думать, если проще
шашкойпаяльником помахать? И часто вам встречались подобные стабилизаторы, вышедшие из строя? А ну как замените и получите тоже самое? Ню, пилите, пилитеВот она - лень, во всей красе.
Снял стабилизатор дабы посмотреть куда идет дорога на нагрузку, ну хоть тресни, текстолит темный, и просмотрел, что дорога идет куда-то под разъем АTX.
diagnoz1: не вдаваясь в технические тонкости, просто элементарная логика:
- регулируемый стабилизатор. 3 вывода, и ни один из них штатно не соединен напрямую с землей. Как он сможет быть виновником КЗ относительно земли по своему выходу? Ну и греется он потому, что не может осилить это кз, иначе бы что-то другое дымилось.
- в качестве нагрузки у данного стабилизатора может выступать LAN, MIO, ЮМ. Мне лень искать и смотреть схему, но обычно, как-то так.
igils, благодарен за доступное объяснение Вам. буду дальше обследовать плату.
Добрый вечер. Вышел по цепи на сетевой чип. Снял его (RTL8100C), КЗ ушло. стабилизатор не греется, плата успешно стартанула. Кстати из-за большого корпуса чипа, нагрева практически и не слышно было. Всем спасибо за помощь.
и
- а на маленьком было бы слышно?
Согласен с Вами
Кстати на свое удивление, нашел у себя абсолютно такую же плату, один в один. Так что на случай чего был бы донор. Еще раз спасибо.
