Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
При включении может циклически сбросить питание 2-3 раза, потом отключится секунд на 3-5 и включится и стартануть нормально но при этом ругается на:
CMOS Settings wrong
Грешил на отвал Сокета (775). Пропаял (не могу конечно быть на 100% уверен что хороше, но на шарах поплыл.)
Если мать стартует, работает нормально.
Замеры напряжений
питание ЮМ 1.51В
Память 1.82В
Проц 1.37В
#RESET A15 3.31В
куда копать?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
И так ситуация усугубилась...
Мать лежала на столе ни кто не трогал, взял ее подключил к БП чтоб проверить Memtest'ом для определения, а она вообще на отрез не захотела стартовать. На посткарте светится ClocK и стоит на коде FF 02. Все напряжения остались прежними...
Часто попадались ECS на 848,865,915, 945 с отвалом соккета- по симптомам у вас именно оно, еденственная неприятность- на вашей плате уже применялся безсвинцовый припой.
И так...
Снял все электролиты вокруг сокета, пропаял сокет еще раз, покатал его на шарах...
Поставил все электролиты на место, старт и ... тишина как говорится.
ПОСТ карта стоит на -- FF и залипший RESET ,
Напряжения на процессоре нет..
Припой впитался скорее всего...
То есть впитался?
сбоку шары видно нормально...
П.С. чтоб залудились все иголки не видно...
- сокету писец! Сбоку может и нормально, а если снимете - увидете "пустые "участки...
- его только снимать и ребол...
На отмытом сокете со снятой крышкой при подсвечивании хорошим фонариком можно найти угол наблюдения, при котором целые ноги очень хорошо видно - свет отражается от обратной стороны контактных площадок, а у залитых эти площадки получаются под углом и свет отражают в сторону. Надеюсь понятно
Ну как бы понятно, но вопрос. Как из под сокета хорошо вымыть флюс?
я тоже склоняюсь к мнению что под сокетом пустые площадки, запший ресет=не видит проц, а по поводу сброса биоса, я лечил заменой сдвоенных диодов возле батарейки и джампера (если не ошибаюсь).
ЗЫ: сокет теперь только реболить (если от перегрева не полопались тонкие сигнальные дорожки)
