Здаров пацаны!
Материнка полностью работает но на внешней видеокарте!
При запуске на встроенной карте доходит до поста 9а затем ff . при этом ребутится три раза!
Вставляю затем внешнюю видюху выдает сообщение warning the previous overclocking had failed and system will restore its, при первом запуске, потом все опять норм пока не попробуешь стартануть со встроенной!
Биос шил сбрасывал, программатором и так из под дос, не помогает!
если же выставить в биос приоритет на интеграл тогда запустится со встроенной!
Проблема в следующем: Комп стартует только тогда, когда настройки БИОС по дефолту.
Система на материнке SABERTOOTH X58. При любых изменениях в настройках БИОСа, комп стартует только со второго раза. При первом старте комп виснет в начале пост-теста на A7, а при втором - проходит пост-тест и выводит сообщение на монитор: Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system. Press F1 to Run SETUP. Press F2 to load default values and continue. После сброса на дефолт стартует нормально.
Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается.
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
Сгорел слот памяти А1 и планка памяти в нем.
Однако Северный мост (вроде) продолжает жить - если память в В1 - тест памяти, заставка картинкой,POST, опредление винчестеров - все проходит.
После этого сообщение "OVERCLOCKING FAILED, с памятью в В1 система будет работать нестабильно, SISTEM HALTED".
CMOS обнулялся.
Вопрос: можно ли убедить биос грузиться с памятью в В1? Если нет - можно ли чинить не заменяя СМ, насколько это гемморно?
Материнка Asus P5B plus. Включается, проходит пост. Без памяти пищит.
С памятью и видео -
CMOS setting Wrong
Со слов клиента: Запускается, Cmos Error дальше не грузится.
По факту:
Post E5 - оказалась не понравилась маме память. Сменил на другую прошло.
Отсутствовали джамперы в следствии чего ругалась на клаву, находила фантомные USB накопители
сбрасывался биос.
Intruder sensor и System Halted - непускало в биос. Перезагузка с нажатым insert позволила зайти в биос. Джампер потом одел на ноги intruder. Транзистор возле контактов живой.
Переодически ругается на оверклокинг. Тоже не ясно, что ей надо. Проц Celeron 2.8
Теперь имеем нестабильный запуск и зависание при перезагрузке.
