Плата GeForce6100sm-m
При проверке ЮСБ один D+ звонился на массу, решил поэкспериментировать с отжигом оного (от питания PCI взял питание, включил с процессором с кнопки и коротнул на канал D+, теперь не звонится) Но код по прежнему 50 (ошибка инициализации ЮСБ) Читал что после отжига нужно сделать подтяжку более 1 В на внутренний стабилизатор моста (тоесть непосредственно на керамику вокруг моста) но на какой из них?
В данный момент БИОС прошить не могу так как в нашем селе нет микросхемы 4503 и их аналогов, а так все готово прогер ezoflash 4,4
При попытке зайти в БИОС отключить ЮСБ (картинка появляется) зависает после определения процессора (на экране)
То есть мне надо прошить БИОС выкинув от туда опрос ЮСБ, и тогда может быть заработает (я правильно понимаю)
Надеюсь на вашу помощь
После прошивки запуск и работа USB (кроме одного)
2 часа в 3D mark полет нормальный, температура в норме
Сдаётся мне, у вас совершенно рабочий мост на материнке, а пробило что-то в цепи защиты USB, прослеживали обвязку того коротящего вывода?
Скорее всего были проблемы в цепи защиты, так как порт на котором проводились эксперименты работает.
GF 6100 Post 50 по моей статистике 100% северник
какой еще на плате с чипсетом NForce4 северник ??? о_О
Вы наверное очень сильно опечатались, там ни одного последовательного интерфейса и контроллер памяти в ЦПУ
по опыту: nf-6100-405-a2 - это уже диагноз, и никакая прошивка BIOS-а тут не поможет, если другая симптоматика не на лицо
Так то оно так, статистика показывает 99% смерть моста. Но здесь "отжег", с данным экземпляром, исцелил маму полностью, в том числе работоспособность отоженного ЮСБ, невероятно но факт. По крайней мере до сих пор работает, нареканий нет.
Возможно, как писалось выше были проблемы в цепи защиты.
