В общем,при прохождении POST мамы случайно сдернул перемычку на выбор множителя. Мама выдала какую-то ошибку и зависла. Перезагрузил и тишина-начала греться флешка pm29f002t-12pc. Был зашит биос 2000в3. Вместо нее взял флешку w29c020c-90b.Перешивал биос хотсвапом на маме асус tuv4x амифлешем 826 вместе с бутблоком, прошивка прошла без ошибок. переставил флешку-флешка не греется,мать вроде как стартует,раз проц теплый,проц селерон коппермайн 566 1.7вольт,питание на проце есть 1.71в. Ресет на кнопке 4.85в, на 15 выводе PCI 3.2в,при нажимании кнопки переходит в низкий. Но мать не пищит и не включает монитор. Питание мамы- АТ блок 230вт, память 64мв рс100. Из приборов- тестер и осциллограф с1-101 5мгц.Тыкал осцилом в кварц возле слота ISA- есть синусоида,в ноги флешки-импульсов нет. Штырьки с выбора множителя выходят на микросхему f244,которая возле флешки,думаю может еще сдохла она. Подскажите ,пожалуйста,что еще можно сделать,т.к. маму пытаюсь починить первый раз.
