ECS GeForce7050m-m v2.0 старт без инициализации процессора
Данная плата стартует с кнопки, чипсет прогревается до 37 градусов, процессор остаётся холодным естественно пост кодер ничего не показывает, замеры с транзисторов околосокетного пространства даны в прикреплённой фото. Поможите пожалуйста чем сможете, в данном деле новичок так что просьба формировать умозаключения в доступной непрофессионалу форме. Заранее благодарен помощи.
obmery.JPG122.28 КБ
на фото ни... не видно, сопротивление с дросселя возле PCI-E относительно земли? там же на транзисторе размыта надпись замера, на входе сколько? для начала разбирайтесь с этим узлом.
P.S. песочница.
сопротивление 38Ом на лапах транзистора 2сотые вольта что и на дросселе. Вентилятор на процессоре включается при пуске платы и по инерциии делает несколько оборотов.
Аватар пользователя Orest
1- Меряем напряжения DDR2 .
2- Изучаем 8-ногую м/сх управления ШИМ "возле PCI-E ".
Ппц проблемная плата,была у меня такая с неисправностью старт 1 раз из 10.Чесно говоря в те времена особо в ремонте не сведочь был,да и отсутствие северного моста на лга775 смущало.Короче выкинул ее.
У вас я так понял имеется в наличии некий "пост кодер",и он вообще ничего чтоли непоказывает?Может все-таки какие-то цифры?У меня пост карта на отсутствие процессора показывает 7f7f.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Напряжение на память норм, 8 нога 0.02 с неё походу и идёт дорога на дроссель через конденсатор. Нашёл шим isl6566 под монтажной пластмассовой рамкой, изучаю даташит.
Посткодер есть показывает прочерки т. к. нет питания на проц, чипсет греется.
сначала
разберитесь с этим узлом, отсутствие данного напряжения может запрещать работу шим процессора.
dybalda
чушь не несите.
не подскажет никто на транзисторе k3918 внизу ks 7x что значит (спалил при обмере шима заменил на k3918 ks 63)
не имеет значения, служебная информация, дата выпуска, партия.
таки 2sk3918
что то я совсем запутался, прилагаю картинку маленького шима и обмеры его, и ничего не понимаю.
rt9214.JPG 38.29 КБ
поменять?
