Не стартует маеринская плата ECS Geforce 7500M-M
Прошу прощеня за необразованность, но спросить больше негде)
Материнская плата ECS Geforce 7500M-M V2.0
Не включается - вернее при нажатии кнопки Power ON включается на секунду буквально. Звуковых сигналов не выдает. Произошло все без каких либо вмешательств, шума, дыма, зависаний и прочее. Просто выключился компьютер.
Постепенное извлечение памяти, видеокарты, накопителей - результат тот же. Отсоединив разъем 12 V от материнки с угла (от процессора) вкллючение есть. При этом напряжения с блока питаня все присутствуют. При вынутом процессоре - тоже (якобы) включается.
Замена процессора результатов не дала.
Вздутий электролитов, потемневших от перенагрева элементов - не обнаружено. Ниже даю фото всей платы и участка с электролитами.
Помеченные на 2-м фото электролиты звонятся "накоротко" мультиметром (сопр. около одного ома). Нет ли у уважаемой аудитории каких либо рецептов по борьбе с недугом.
Заранее признателен за любую помощь.
mb1.JPG112.27 КБ
mb2_2.jpg137.39 КБ
Выпаивайте транзисторы в нижних плечах преобразователя (на фото это 3 транзистора, которые находятся рядом с помеченными конденсаторами) и проверяйте сопротивление.
Огромное спасибо за совет - займусь прямо сейчас, руки, слава богу из того места вроде растут ))
Спасибо, пробую.
Не подскажет ли уважаемая аудитория - есть ли полноценный аналог у транзистора 2SK3919 ?
Аватар пользователя Amirbek
ставь полевики с донора
проверь полевики при вытащенном камне
Полноценных аналогов хватает, другое дело - что из них у вас под руками есть...
Качаете даташиты, и сравниваете характеристики (Rds on должно быть близким, в идеале - меньше или равно таковому у "оригинала", макс. ток - импульсный и продолжительный - тоже должны быть близкими, на емкость затвора тоже внимание обратить при наличии нескольких кандидатов на замену).
