865GM2 (MS-6743 ver 1.1) включается и не стартует
Материнская плата 865GM2 (MS-6743 ver 1.1) включается, крутит пропеллерами, но не стартует. Установлен только рабочий P4 1,4ГГц 478 сокет. На POST-карте высвечивается "No codes", ни единого писка. После 20 минут работы все элементы теплые, горячих нет.
PWR 5,01B
RESET 3,23B (рядом с PWR)
Триоды между разъемом процессора и разъемами DDR. Не нашел даташит, нумерация выводов как у N-полевика
Q1 (C5001) - 10,96(1) - 12,22(2) - 10,41(3)
Q3 (C5001) - 11,03(1) - 12,22(2) - 10,59(3)
Триоды над разъемами DDR
Q59 (P3055LD) - 3,23(G) - 2,65(D) - 1,31(S)
Q58 (P3055LD) - 0,02(G) - 1,31(D) - 0,00(S)
Q53 (1AM - MMBT3904) - 0,76(B) - 0,00(E) - 0,11(C)
Q54 (t06 - PMBS390) - 11,38(B) - 12,22(E) - 12,20(C)
Триоды между южным мостом и AGP разъемом
Q95 (P50N03LD) - 1,52(G) - 2,65(D) - 0,00(S)
Q93 (P50N03LD) - 4,66(G) - 5,07(D) - 2,64(S)
Q11 (P50N03LD) - 9,79(G) - 5,10(D) - 5,10(S)
Триоды под нижним слотом PCI.
Q31 (P45N02LD) - 9,80(G) - 3,36(D) - 3,36(S)
Q27 (P3055LD) - 0,00(G) - 5,02(D) - 3,36(S)
Триод между северным мостом и разъемом процессора.
Q13 (P45N02LD) - 2,62(G) - 3,36(D) - 0,96(S)
Триоды у VRM`а 9шт T60N02R.
Q76 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q75 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q10 (T60N02R) - 1,54(G) - 12,20(D) - 1,13(S)
Q74 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q73 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q8 (T60N02R) - 1,54(G) - 12,20(D) - 1,13(S)
Q72 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q71 (T60N02R) - 10,83(G) - 1,13(D) - 0,00(S)
Q9 (T60N02R) - 1,54(G) - 12,20(D) - 1,13(S)
Подскажите, правильно ли я кумекаю, что Q11 пробит? На что еще следует обратить внимание, куда копнуть? Я не гуру в радиоэлектронике, поэтому, если можно, разжуйте и положите в рот
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
Q27 странный
Q11 проще прозвонить С-И
...ложки нет
Q27 странный
Q27 сниму и померяю.
А "С-И" это что такое?
Аватар пользователя valteR
сток-исток
Проверил Q11 мультиметром прям на плате, похоже не пробит. Q27 пока не стал снимать, т.к. слишком тонкая работа - рядом разъем PCI и еще электролит мешает.
Через 5 секунд Post-карта меняет надпись с "No codes" на "Reset"
Куда дальше рыть? Что еще проверить?
Не нормально.
Не нормально.
В чем ненормальность? Что сделать? Что еще померить? Может что-то выпаять?
Транзистором Q18 похоже управляет триод Q12 (325A0) - 2,63(1) - 0,96(2) - 0,00(3)
Даташит на Q12 не нашел, поэтому пронумеровал против часовой стрелки, начиная с левого контакта.
Ненормальность в том, что данный транзистор формирует напряжение VTT (1,2в или 1,45в, в зависимости от используемого процессора).
Управляет им LM358 (U21) c 7 ноги.
а Willamette разве поддерживаются платой?
CPU Support про них молчит, а я проглядел этот момент:(
угу, но в описании
• Поддерживаются процессоры Intel® P4 Northwood/Prescott/P4 Extreme Edition (только для PCB v1.1)
• FSB 400(только Northwood)/533/800МГц
• Поддерживаются процессоры частотой 3.2ГГц и выше
да и чипсет 865
