Конкретно инетересует положение ног питания , PW_ON и reset
Я возможно издеваюсь, но отследить выводы питания не составляет труда. PW_ON - подразумевается PWRON# или PANSWH#? Аналогично - отслеживается без особых проблем. Гадать, какой именно сигнал сброса вам хотелось найти, мне лень.
to Rom пока не понятно...Не включается с кнопки только с перемычкой на PS_ON разъема ATX.Сответственно пост не проходит.Reset залипший, клока нет.Чипсет чуть теплый.Нашел рядом с ним кондер на нем 1.63V.Возможно питание моста?На камне ,АтлонХ2 5600 ,сколько точно не помню ,кажется около 1.5V.
P.S. Сейчас заметил что греется apl 1086 возле АТХ . in 5 V ,adj 0 V ,out 0.26 V.Остальных напруг нет.Изначально у хозяина сгорел БП после переключния на 115 V.
Маркировка элементов отсутствует.Подскажите где может коротить.Могу сделать фото с веб камеры но качество неочень.
APL Живой только что поменял.А куда дальше смотреть не знаю.Ткните носом.Не проследить кого он питает ,самому не разобраться.Вроде ничего больше не греется.Даже не понял от куда берется 1.63 В на мосту.Никак не отследить.Вскрыл БП как и ожидалось конднры взорваны и видимо элетролит вытек на плату.Следы электролита видимо затерты ибо его должно быть много. Заметил на драйвере FP6321 рядом с apl 1086 плотный налет возможно электролит.Сейчас промою плату водой
Предположительно, он должен совпадать по распиновке с 8716...
Тогда еще вопрос...на что можно заменить?И в чем отличие от 16-го?Конкретно инетересует положение ног питания , PW_ON и reset.IT8716 имеется
Спасибо нашел.А заменить на что можно?
А что, какие-то отклонения?
Дык скорее всего КЗ по нагрузке дежурного стабилизатора 3.3VSB на базе APL1086. Измерьте сопротивление по ее выходу.
Я вроде бы не просил менять APL1086. Всего-навсего просил измерить сопротивление между выходом APL1086 и землей.
nickk писал(-а): Это не драйвер, а ШИМ с интегрированными драйверами.
Так между выходом APL и землей ноль.
