Попалась мне плата с диагнозом не запускается, определил что нет импульсов на полевиках по питанию проца. Так как был донор заменил ШИМ, мамка завелась, погонял 3 часа, отдал клиенту, она у него еще 3 часа поработала и умерла. Шим ISL6566 опять молчит, как и раньше, никто не встречался с подобным. Счас буду мосфеты K3918 выпаивать и проверять.
Проверил полевики вроде все нормальные, поставил обратно, после включения, осциллом померил затворы, на верхнем плече K3918 - 0V, на нижнем плече K3919 - 12V. Все как бы в ШИМ упирается, неужели ШИМ была с донора тоже полуживой?
Питание ШИМа, управляющие сигналы (VCC, PVCCx, Ref, VIDx, ENLL)?
VCC - 5V
VID0 - 0V
VID1 - 2V
VID2 - 0V
VID3 - 0V
VID4 - 2V
PVCC1 - 12V
PVCC2 - 12V
REF - 0V
ENLL - 1V
Если плата долго обесточенная полежит, то по питанию проца на доли секунды на осцилле видно появившееся напряжение, точно не отследил что за импульсы, осциллограф старый не пишет видео
Процессор ADO5000IAA5D0.
В принципе, никто не запрещает работать ШИМу.
Мелочь никакую не задели, когда меняли его?
P.S. А вообще, ремонт этих плат можно начинать с небольшого термотеста моста.
To maco - что-то я тормознул с VREF, побоялся написать, что ШИМ слегка дохлый.
Была надежда, что обвязку при пайке зацепило, мало ли что.
В измерениях не ошибся, мерил осциллографом, несколько раз. С англицким плоховастенько, даташит читаю через слово
The REF input pin is the positive input of the error amplifier. It is internally connected to the DAC output through a 1kΩ resistor. A capacitor is used between the REF pin and ground to smooth the voltage transition during Dynamic VID operations.
Перевод звучит так:
Вывод REF вход положительный вход усилителя ошибки. Он внутренне связан с ЦАП через 1 кОм резистор. Используется конденсатор между контактным REF и землю, чтобы сгладить напряжение перехода при динамической операции VID.
В итоге то получается ШИМу не дают включиться или все таки он умер? Пойду даташит покурю пока....
У меня есть еще один труп на такой же ISL6566 (Foxconn A690VM2MA-RS2H) там вместо K3918 И K3919 стоят D472 и D452. Это последнее что у меня из похожих осталось, но на этой плате Коза где-то после включения, что-то мне внутреннее чувство подсказывает что тоже в районе проца, так что я не уверен что на ней ШИМ рабочий.
Поменял ШИМку еще раз с трупа Foxconn. Напруга на процу появилась, мамка ожила, теперь придется смотреть температурные режимы работы ШИМа и полевиков. Посмотрел осциллом сигналы, на затворе полевиков K3918 при включении 0.3V через секунду 0.4V, установилось питание процессора 1.3V (проверял тестером), на затворе полевиков K3919 - импульсы (осцилл старенький видно только на уровне 3V верхнюю границу).
Иногда бывает долго запускается, скорее всего что-то не так в обвязке ШИМ, а может и отвал сокета
Пошел тестить...
Меня интересует вопрос импульсы же должны быть на затворах обоих плеч полевиков? У меня получается только нижнем плече.
Пока измерял, произвел около 10 вкл/откл и опять на затворе нижнего плеча 12V (выход микросхемы LGATE3), походу последний ШИМ умер! Проц уже другой включал.
По поводу VREF. В явном виде не указали в даташите, но в описании VID-ов сказано:
These pins are internally pulled high, to approximately 1.2V, by 40μA (typically) internal current sources
Судя по блок-схеме, должно быть оно.
Будет желание, замерьте на рабочей плате.
