Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте материнской платы ECS H61H2-M2 (V1.0). Пришла плата, которая не стартует, так как есть точно такая же рабочая плата, то был слит с неё дамп и залит на флэшку биоса этой платы, но плата всё равно включается, но не старует. В дежурке на кнопке включения плюсовом контакте присутствует 3.35 вольта, на ресете 0.00; на флэшке биоса Winbond 25Q32BVSIG на 8-ом контакте 3.33 вольта; PS ON (зелёный контакт подключенного блока питания 3.91 вольта, фиолетовый 5.05 вольта. После включения: на кнопке включения 3.35 вольта, на Ресет плюсовом контакте 3.35 вольта, на 8-ой ноге биоса - 3.33 вольта; PS On - 0.03 вольта. На транзисторе питающем мост (MN5 обозначение на плате) APM2513N - сток: 1.53 вольт; исток: 1.05 вольт; затвор: 3.60 вольта. На транзисторе (MN2) сток - 1.05; исток - 0.93; затвор - 3.28; на транзисторе (MN4) сток - 3.34; исток - 1.80; затвор - 4.09. На слоте памяти: VDD - 170 (1.54 вольта); VDDSPD - 236 (3.34 вольта); VREF - 1, 67 (0.76 вольта); VTT - 120, 240 (0.76 вольта). Поцессор установленный в сокет Intel Celeron G530. На транзисторах верхнего плеча: сток - 12.35 вольта; исток - 1.16 вольта; затвор - 1.97 вольта. Нижнее плечо: сток - 1.16 вольта; исток - 0.00 вольт; затвор - 10.95 вольта. Плата с кнопки выключается нормально, подскажите какие ещё ключевые измерения на данной плате нуждаются в проверке и куда копать дальше?
