Привет всем форумчанам . Имеется материнка ECS K7VTA3 v3.1. Которая без проца включается\выключается PWRSW, один раз щелкает в динамик и крутит вентилятором, слышно шипение CPU преобразователя. Изначально были пухлые емкости возле CPU и PCI. С установленным процом - БП уходит в защиту
. Пороц - Duron 1200 МГц рабочий. БП рабочий. КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена. Напряжения без проца: PWRSW - 5,05В, RST - 5,3В, PCI A15 - 5,3В, на дроселях ЦПУ преобразователя - 1,4В, на памяти 2,5В и 1,3В. В CPU преобразователе на прозвонку транзисторы целые. При установке CPU - через секунду БП уходит в защиту. Прошу помощи в решении вопроса - что может замыкать при установке процессора?
Ivan Ivanovich писал(-а):
Вот его-то и поменяйте... на три последние буквы в конце второй строки обратите внимание.
versal - По каким признакам решили что проблема в IT8705F?
Мультик должен иметь комнатную температуру в любых условиях. Если имеет место нагрев, даже небольшой - в морг...
Полностью согласен.... даже два раза.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
У меня сходная проблема была, но мать вроде отлежалась, и теперь почти работает. Почти заключается в том что при установленной оперативке она выключается, но не сразу, а через несколько секунд после запуска. Без оперативки пищит на ее отсутсвие длинным, повторяющимся писком. Такая же трабла и во втором и третьем слоте для оперативки. Оперативка Samsung pc-3200, точнее не скажу(наклейка оторвалась и потерялась). мосты греются, но в порядке работы. Мультик не греется. Светодиод на памяти горит.
