Ходил сегодня к клиенту смотреть комп на этой матери. Вот такие чудеса с ней: PS/2 клавиатура не работает в принципе при включении (USB еще не пробовал), нумлок не реагирует, соответственно в биос не заходит, при загрузке на экране где винты и память расчухивает, после автодетекта винтов задумывается. При вставлении штекера клавиатура, светодиодами оная моргает, клава рабочая. Но, вставляю диск-сканер от Доктора Веба, с него запускается, появляется меню выбора режима загрузки (safe, default), клава так же не работает, по меню не бегает, проматывается таймер и начинается загрузка линукса по умолчанию. Клавиатура тут же включается и начинает работать как ни в чем не бывало! Какая может быть причина сих фокусов и как поправить? Материнка по ходу чудит, но что там именно.. Заранее спасибо.
Прогрел мост с обоих сторон заработала
Доброго времени суток!
