ECS NFORCE4-A939 питание проца 0.46В
Вобщем пришла с дефектом не включается, оказался пробит транзистор в верхнем плече питания проца (тот что 12 вольт соединяет с процом)
поменял все 3 мать включается на посте 00 питание на проц. 0.46в
Аватар пользователя R_Soft
Ценная информация. Что дальше?
Аватар пользователя FantomAss
ПРобой верхнего ключа - это серьёзно. Процессор точно живой? Если да, то дальше по схеме - меряем сопротивление на выходе стабилизатора (без проца), смотрим VID-ы осциллограммы на затворах и проч. режимы работы шимки опираясь на даташит. Неплохо бы маркировки шимки и заменённых полевиков в студию.
Хочу туда, где нет труда
ISL6566, драйверов у него нет скорей всего он неисправен
трехфазное питание верхнее плечо 06N03LA и нижнее два их же в паралель
проц проверял рабочий
Извиняюсь за безграмотность в постах
Это просто предположение, или по результатам замеров? Если есть такой же ISL6566 меняй - дальше будет видно. Транзисторы, я так понимаю, менялись на такие же?
транзисторы поменены на такие же правда только верхнего плеча
шима такого нет
