По утверждению сгорела после подключения по LAN ADSL модема. Высокая вероятность что врут. Плата стартует, мосты теплые, на внешней POST 00, сигнал RESET проходит при этом обороты вентилятора процессора снижаются. Не отключается по команде. Все напряжения в норме кроме 2-х подозрительных элементов. 1) p06p03g расположен у края под планками памяти имеет корпус ТО252 на 1 выводе 12В, на 2 -5, на 3 -12. На корпусе 5В. Транзистор 40T036H Корпус D2PAK. 1 вывод 12 В, 2 вывод 5В, 3 вывод 5В. Гуглил - бесполезно. Что за звери, что питают и что должно быть.
Может стоит обратить внимание всё-таки на сетёвку. Проверить греется или нет, попробовать сдёрнуть её и стартануть плату...
А питание вентилятора не снижается?
Если да, то как без проца?
А котроллер firewire на плате имеется? Если да, снимать не раздумывая. Парочка похожик зверьков поднялась именно так
Добавлено спустя 7 часов 53 минуты 27 секунд:
Добавлено спустя 48 секунд:
Только что починил подобную материнку ( GA-8I945P-G) с такимиже симптомами ПЕПЕПРОШИВКОЙ БИОС
dizzy Все больше и больше прихожу к выводу о необходимости своего программатора... То-ли купить, то-ли сделать.. Но вот что противное - враги не дремлют и меняют как корпуса мсх BIOS так и содержимое их... Здесь применили 25LF040A... Где искать....
Почти анекдот... Купил для тестов Celeron 3000 поставил и полностью все заработало... Похоже проблемы в прошивкой в плане поддержки ранее устанавливаемого и бывшего на борту у данной платы CPU... А ведь раньше полгода был в эксплуатации....
