ECS NForce3-A с кодом CF
Здравствуйте. Данная мат плата кажит код СF сразу за 00. Проверил напруги вроде с норме память 2.6, проц 1.5, агп 1.5, PS on 5, ресет 3.3. Ничего не греется. НАшёл значение кода СF "Test CMOS R/W functionality". Значение его не совсем понятно, думал проблема с биосом. Шил биос не помогло. НА зажатие ресета вообще не реагирует. Включается отключаетя нормально.
Не с БИОСом, а со CMOS'ом. Вечно путают.
ИМХО, мост приказал долго жить...
Прошу прщения что писал от гостя, запутался. Заметил одну особенность при кратковременном зажатии выводов 1-2(Normal) джампера cmos, тест идёт дальше и вроде бы плата нормально работает. т.е без джампера не работает и с джампером не хочет а работает только или при снятии в работе джампера, либо кратковременном замыкании.
Так она стартует? И в БИОС войти можно? А если войти, Default Settings, Exit&Save?
Батарейка проверена? Продавливание моста не помогает?
Нет уже до биоса не доходит постоянно на разных кодах тыкаетсято на 29, то на 27, то на 67. Мост продавливал, батарею менял.
Даже если и доходит до СMOS CHEKSUM error при попытке войти в биос вываливается мигающий курсор в левом верхнем углу и всё, код при этом 7F.
7F - тоже связано с CMOS, проверяется значение поля Halt On.
27, 29, 69 также тем или иным образом связаны с информацией в CMOS.
Итак, неисправна CMOS, CMOS находится в мосте, соответственно, либо мост неисправен, либо имеет проблемы с питанием или тактированием. В первую очередь, проверьте всю обвязку моста, спешить с его заменой не следует.
Аватар пользователя Rom
Шейте биос, грейте мост...
БИОС он уже шил...
VinDiesel, прогреть nForce3 не так уж и просто без определенного опыта, почитайте ветку "Технологии".
а может не стоит торопиться с прогревом моста?
Хорошо, GA-K8NSC-939 NForce3, код СFh- это "Test CMOS R/W functionality"? нет, просто не установлена память. 7Fh понятия не имею, с моей пост картой при попытке зайти в Bios мигающий курсор и код F0h. Последовательность при включении CFh-26h-27h- на 27h заставка видеокарты. Проблемы с тактированием- это как? Я не увидел ни слова о замене процессора, можно предположить что неисправен он, либо его питание, гуляющий контакт в сокете при прогреве вполне возможен. Кроме этого существуют и другие напряжения, о которых ни слова.Единственное, что указывает на неисправность Cmos действия с джампером, хотя и ему можно найти обьяснение. Поосторожнее с советами
Глупый вопрос: а что у нас с часовым кварцем? Нормально генерит?
Ну и нагрев моста нужно проверить. Есть у мня один такой мост, сначала стопорился в разных кодах, потом ушел в CF. Снял радиатор - явно наблюдается потемнение на сомоклейке. Ну и нагрев ощутимо больше стандартного, хотя по сопротивлению от нормального не сильно отличается. После перепайки на другую плату умер окончательно.....
