Всем привет!
Есть сабжевая мамка, попала в ремонт с неизвестной предысторией.
После внимательного осмотра - было замечено, что поплавилась наклейка AMI на микрухе BIOS-а.
При включении - плата обращается к флопику (но тоже как то странно, но об этом далее...)
Остальное все вроде в норме - питание, с reseta снимается и прочее...
Сунул флешку в программатор - читается как пустая. Пробовал шить, но без результата, читается все так же как пустая. При проверке - напряжение 4.5 - проходит, 5.5 - валится.
Флешка на этой плате еще в DIP32, к огромному сожалению, т.к ремонтом плат занимаюсь не так давно - флешек таких у меня дефицит. Сама флешка Winbond 49F002U-12B.
Пробовал подсунуть следующие:
W29C020C-90B
MXF002NTPC 12
A290021T-70
Но ни с одной плата так и не запустилась...
Даташиты смотрел, но возможно что то упустил.
Питание на флешку приходит, но вот посмотреть "жизнь" осциллом пока не предоставляется возможным...
У меня собственно вопрос к более опытным ремонтникам - хоть одна из вышеуказанных флешек должна подойти или нет??? Других нету...
И еще - при включении - с посткартой от Мастеркита, сначала пост 00, затем No Codes, т.е ищет Boot Sector, ищет для попытки прошиться с флопика? Видел такое на мамках Intel, но там за это отвечала содержимое флешки, в самом начале... Здесь же крутит флопом, даже без флешки... Ну и при попытке подсунуть дискету - просто портачит ее, так что восстанавливается только форматированием...
Заранее благодарен за помощь...
Зашивал эту:
ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=272&...
Вроде она, родимая?
Шлейф - правильно, дисковод - исправный 100%, выходит MIO?
Еще раз вопрос, вышеуказанные флешки должны работать? (Могут теоретически?)
