где обитает КВ контроллер? K8M800-M2 Rev:2.0
Не работает клавиатура. Менял мультиконтроллер не помогло, потом просмотрел плату и увидел, что дороги идут к южнику. Пятаки под мостом потваливались от плати или как?
Аватар пользователя Max
А даташит на него недоступен? Куда лучше тупая замена, чем чтение/просмотр документации.
Ставлю на или как, сгорел например.;)
Диагностика нужна, чтоб без гаданий. Питание то хоть в норме?
Аватар пользователя Orest
Да на K8M800-M2 Rev:2.0 контролер P/S2 в SB - VT8237R.
Аватар пользователя yegorushk
2 МАХ
даташит на него доступен и в нём действительно есть КВ контроллер, только на данной матери его КВ контроллер не задействован, а задействован в южнике. А дороги от P/S2 действительно идут в направлении мультика, тока минуя его идут в южник. Питание на мышку и клавиатуру приходит, все остальны питания на матери в норме, иначе бы она не прошла бы все посткоды. На экране монитора она просит зайти в настройки или в меню загрузки. На клавиши не реагирует из чего следует, что не работает контроллер клавиатуры. зная плохое качество изготовления печатных плат ECS подумал, что может отваливались пятаки под мостом. Мне попадались матери, что не стартовали вообще из за отвала пятаков, но чтоб именно клавиатура не работала, но мать грузилась, такого ещё не было.
отпаивал южник, все пятаки на месте. получается, что горэлый южник.
А поставить USB клавиатуру и работать на ум не пришло ?
Или перепайка БГА чипов - Ваше хобби ?
Выложил ранее K8M800-M3 здесь, разве не подходит?
rom.by/forum/Shemy_materinskih_plat_i_videokart?page=3#new
А Ваша схема случайно не отсюда - 92jishu.cn/download/mb/index_11.html
Видел Ваше сообщение от 05/04/2010 - 21:54 - так и подумал - у всех не ленивых эти ссылки / файлы уже есть . Но не стал критиковать , ставить " - " .
Сам уже не раз убедился - при конкретных проблемах у людей давать полные PDF - дело безполезное , да и другие уважаемые Мастера при своих советах (если нужно), дают только вырезку из схемы для конкретного случая.
А сейчас оно к чему - продзвонить контакт от P/S2 до выпаяного чипа ?
Да, схема скорее оттуда. Насчет лени, Вы не правы, не у каждого установлен переводчик. И еще: зачем искать мне за кого-то цепи КВ, резать схему на части и т.д., если мануал уже лежит на сайте? Куски схем выкладывают по причине авторизации от брендов. Наверное автор не умеет пользоваться поиском или лентяй. Наверное, нужно администрации сайта сделать кнопку "файлы", как на других форумах и сливать туда по мере запроса имеющиеся схемы. Думаю, полезно будет для всех начинающих.
2 orest
Мне по барабану какую клавиатуру туда будет ставить человек взявший в ремонт компутер, пусть хоть и деревяную прицепит. Я только ремонтирую для него материнку. А состояние печатной платы мне необходимо было узнать перед тем как посадить туда своего донора, если мне отдадут эту мать на запчасти. Отпаять южник и припаять его обратно это 10 минут.
