Конденсаторы на внешний вид в питание процессора в норме, полевики все в питание процессора проверил не выпаивая тоже в норме.
После чего измерил VID"ы все равны 1 (1,25В), Шим RT9245.
После чего заглянул в даташит и дальше ступор. Что это означает shutdown. И как дальше попбороть эту гадость.
Извените за тупость может, но такого еще не встречал.
Если уж лень проводить общую диагностику, то было бы неплохо огласить напряжения на выводах и маркировку элемента в TO-252 между СМ и клокером.
Питание северного моста
Q18 D17NF03LA G-4.5, D-1,5, S-1.2
Все остальные напряжения в норме и ничего сверх нормы не греется.
Используемый процессор огласите.
Дальше было бы неплохо отследить цепь от выводов VIDx ШИМа до выводов VIDx сокета.
1562 Ом у всех тоесть сопротивление Vid-0 сокета Vid-0 сокета. Только не понял откудова это сопротивление
Проц Celeron D 352
Отследить цепь - не значит измерить сопротивление между указанными точками. Сопротивление штатное, если в цепи есть устройство, которое должно изменять VID'ы для ШИМа (MIO, например).
Rom
Не понял типа она не поддерживает этот процессор
Да неподдерживает! Celeron D 352-Данный процессор требует для запуска материнскую плату поддерживающую платформу Intel 05A а,у EP-5ELA3I Поддержка платформ Intel 04B или 04A.
