Имеется плата Intel DG33BF. Плату принесли со слетевшей системой. Позже выяснилось что проблема с HDD. Программы типа MHDD и Виктория на ней не работают ((, в общем проблему с хардом решили заменой. Обновил BIOS. Поставил новую ОС, все драйвера кроме Intel MEI встали. Intel MEI (код 10). Давай пробовать разные версии драйверов , результат тот же. Программа обновления драйверов Intel® (та что на сайте Intel) вовсе не работала. После стал возиться с настройками BIOS, в результате наткнулся на вкладку Hardware Monitor которая просто напросто не работала, то есть я пытаюсь в неё войти, а входа не происходит, снизу экрана появляются два красный восклицательных знака. Что это такое и как это исправить я не знаю ((
Думаю, что прошивка БИОСа может помочь... Проверьте какую версию залили...
...ложки нет
Я тоже думаю, что может помочь. Версия Bios самая последняя, пробую залить более старую, не льётся (( Что делать?
У прошивалок вроде ключики есть... типа "а плевать на всё!" Посмотрите в списке ключей шо там есть...
...ложки нет
Bishop - это-же Intel DG33BF
ЁПерный театр
чо-то я лоханулся. блин или в железке копаться или ответ писать. одно из двух надо выбирать
Сорри
...ложки нет
я думаю у вас EC не стартовал см. ASF/AMT, оно ведь у вам в сетапе включено ? вы небось ему FW повредили при заливке БИОСа
посмотрите:
при включенном AMT должны появляться "новые" устройства
0/3/0, 0/3/2, 0/3/3 (шина/устройство/функция)
так вот у 0/3/0 имеется регистр статуса EC 0х40
там бит[3:0]=0xA - "Normal - The ME is in normal operation"
все иное ошибка (но интересно какая)
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Буду, пробовать спасибо за советы. У меня с этой мамкой совсем беда приключилась на днях. Шил в неё старый биос, в результате она выдала ошибку на ID что-то там (не помню). После перезагрузки мать умерла. Пришлось собирать программатор и жить. Хочу сказать это просто гемор а не мать (( Флешку пришлось выпаивать. После прошивки стала автоматически пускаться, прошил ещё раз. вроде работает, но Hardware Monitor так и не пашет ((
Копался в Bios, AMT нигде не включается (. Ещё заметил что Intel MEI Hardware Version 0.0.0.0
Просто аккуратненько зашить снова BIOS родным iFlash не пробовали?
А кому счас легко...
Я первый раз шил родным софтом под винду. Сейчас попробую iFlash.
