Принесли эту плату.
Симптомы - запускается, определяет тип жёсткого диска, а потом останов - с винта не стартует.
Обороты кулера CPU - то 0, то 1350, то же и с датчиком температуры CPU.
Есть такой же донор с к.з. по nForce3 - биос оттуда переставлял - аналогичная картина.
Где копать?
Относительно мониторинга - это к MIO.
Спасибо за оперативный ответ!
Вы имеете в виду м/c U4 Winbond W83627HF-AW?
Насколько часто она вылетает?
Или возможно неисправность в "обвязке" U4?
у меня была ECS на нФорс 3 с похожим симптомом - с отвалом сокета , только в мониторинге почти все менялось. Да и висы были хаотичные.Неплохобы и этот вариант проверить
U4 Winbond W83627HF-AW перепаял сегодня с "донора" - не помогло.
Ю.М. аккуратно прогревал паяльной станцией.
При загрузке врут нещадно показания не только оборотов кулеров и температуры, но и показания напряжений.
Обратил внимание, что сильно греется Q24 возле Ю.М. Nicos P3055LD (G-3,37v, D - 3,26v, S - 1,7v).
На стабилизаторах U21 (LD1117) 1 - 0,35v, 2 - 1,59v, 3 - 3,37v, U20 (LD1117) 1 - 2,1v, 2 - 3,37v, 3 - 4,9v.
Возле AGP слота пара Nicos P3055LD Q15 (G-3,39v, D - 3,29v, S - 1,52v), Q16 (G-3,56v, D - 3,28v, S - 1,21v).
Показания напряжений и температуры могут быть завязаны на опорное напряжение VREF, например.
Замерил напряжения на панели DDR
VREF (1 PIN) - 1,34v,
VDD (7 PIN) - 2,69v,
VDDSPD (184) - 2,69v
В районе ключа-перемычки - напряжения тоже в норме.
Идиотский вопрос - зачем вы измеряли вышеуказанные напряжения
Опорное напряжение обозначается символами VREF во многих устройствах, а до этого речь шла о MIO
Идиотский ответ - напряжение VREF - по "букварю" с сайта увидел только на распиновке DDR планки - поэтому и сунулся сюда
Ремонтом плат начал заниматься совсем недавно - поэтому прошу сильно не пинать.
Стараюсь сначала поискать на сайте и в инете схожую информацию, но пока таких "глюков" на других мамках не встречал.
Дык для начала почитайте внимательно документацию на MIO, подумайте, а потом уже измеряйте интересующие напряжения.
