Я хоть и не специалист, но знаю, что нормальная мать должна орать если у неё вынуть мозги или видюшку. Вот, собственно, к чему был вопрос Olmera.
А про пост, в мануале к моей мамке post С1 значится как "Идентификация памяти. Автоматическое определение размера, типа и наличия кода коррекции ошибок (ЕСС) памяти DRAM". У меня такая ощибка выплывала когда я тайминги сильно занижал. Причем лечилось это, зачастую, только нулением бивиса.
И ещё проверь на всякий случай:
1. в правильном ли положении стоит джампер обнуления CMOS(мало ли что бывает, я как-то перепутал и минут 20 "с бубном плясал" )
2. проверь, точно ли нет питания на мать во время обнуления. Опять же мало ли что.
И напоследок вопрос, после чего произошёл сей казус?
пока я долго расписывал apple_rom уже спросил мой вопрос =))
26 Фев 2004 - 17:56 Unknown BIOS
Мать не пищит ни при каких обстоятельствах, даже если вынут проц
При наличии памяти на борту он сразу после включения выдает С1 и
намертво виснет. Обращение к дисководу не производится, т.е. БИОС возможно перепрошить только перепрограммирование микросхемы.
Мать такая (нерабочая) изначально попала ко мне..Я не знаю от чего она умерла. Предположительно было так: (с рассказа юзера) Все было ОК потом комп начал перезагружаться часто...потом совсем умер.
смотри сигналы осцилографом... наконец поменяй северный мост и посмотри результаты
п.с. еще предложение проверь все чшательно визуально: не греется какая нить микруха... посмотри на предмет механических повреждений... и тренеруйся ремонту!!! опыт большое дело....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Имхо, что-то с контроллером памяти... Либо с её питанием, посмотри напряжения на разъемах.
И Clear CMOS сделай несколько раз, для вящего успокоения...
Влюблённый шаман...
Я это понял что С1 - контроллер памяти
Напряжения везде ОК, Биос сбрасывал раз 10,
Шину на 100 и на 133 ставил - все одинаково
Без мозгов орет?
Влюблённый шаман...
Пробовал с разными мозгами...
Как ведет себя плата с вынутой памятью?
А ещё в этом и во всех других подобных случаях - правильно указывать причину/последовательность происшедшего, хоть примерно...
"А нас-рать!" ) (с)
