Есть материнская плата 132-bl-e758-a1 все напряжения в норме на встроенном пост карте FF на PCI карте нечего нет и горит CLK IRDY FRAME RESET все вместе нечего не греется кроме процессора и северного моста
процессоров три Е5506 W5580 W3503
биос прошит, сокет 100% целы что далше делать? Спасибо заранее
недавно мамки чинил : клок нету и там и тут и так и эдак... а оказывается диод на пост карте нерабочий...
, говоришь биос читается и пишется норм, а что там с сопротивлением по питании ?
спасиба за ответ
пост карта рабочая 100%
есть точна такая материнская плата 100% рабочая на нём работает пост карта горит только CLK и пост коды спакоино бегут
а сопративление по питании биоса? 8 контакт 291 ом на рабочем тоже
осцилограф нету
есь ешё идеи?
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
поменял мульт на новы F71883FG ситуация не изменилось
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/257918/FINTEK/F71883FG.html
есть идеи?
какие напряжения в норме? память.проц. мост???без ослика плохо.
с процессором
VCORE-0.88V
CPU VTT-1.11
IOH- 1.07V
DIMM-1.51
ЮГ-1.51
чип биоса восьмои контакт 3.28V
без процессора и с процессором пост карта выглядит так и на рабочем плате работает
без процессора
VCORE-1.21V
CPU VTT-1.20
процессор рабочи L5506 на рабочем плате работает
без чипа биоса ситуация не меняется
сопративление северного моста 23 ома как на рабочем
поменял мултиконтроллер ситуация не изменилось
осцилограф нету
есть идеи?
giorgiisme, а не подскажете мне, дураку, накуя использовать далеко не свежую пост-карту, вряд-ли адекватно показывающую на современных платах, если на плате имеется своя?
