Здравствуйте!!! Подохла мать K7VTA3/KT333 V5.0. Внешний осмотр на предмет выгорания елементов не принёс результата. После замены проца и памяти изменений не произошло. При включении с кнопки один раз трещит динамик, и дальше после каждого нажатия RESET. Даже без памяти не пищщит. При выключеном состоянии на +5VSB - 5.06V а после старта 4.90V. VCore 1.47-1.50V. ПОДМОГНИТЕ! Может есть какието типичные ситуёвины. Мостики оба холодные, транзюки тоже, короче всё на плате не привышает температуру тела, правда проц грееться в обычно-нормальном температурном режиме. Опыта мало по этому подскажите что померять мож ешо, чтобы проще было.
Вот ещё забыл((( Не светиться индикатор питания POWER LED.
Для начала неплохо было бы подкинуть нормальный рабочий заведомо исправный блок питания, также огласить какой процессор вы используете, а также приложить фото мат.платы, где будет подписано какие напряжения и где вы намеряли, тогда будет очевиднее, а так пальцем в небо тыкать можно долго...
Было несколько таких m/b c битыми I/O . Внешне никак не проявлялось , но сначала проверь bios .
Вот фото что где мерил. Там же указан проц. БП-ешник снят из рабочего, стоял 250W codegen, поставил Gresso 350W.
Было несколько таких m/b c битыми I/O. Не ругайте но что это???
I/O, он же MIO, он же мультик, он же IT8705F рядом с разъёмом АТХ на вашей плате...
Я смотрю ГДшку перепаивали? КОМ выбивало значит? А до мульта не достало в тот раз? Ой, пардоньте, GD75232, COM-порт RS-232...
...ложки нет
Сменил мультик на аналогичный (донор), Всё тоже самое, треск в динамике при RESET-е. По звуку похоже на кз только вот где??? А ЮМ может подавать такие симптомы неисправности? мож отвал одного из мостов, Мож прогреть?(или с этим не надо торопиться?)
есть мать с точно такой же флешью, только нижние цифры отличаются (Подозреваю что тот номер есть серийник) PhoneixBios D686.
Можно их менять местами??? т.к. биос проверить не представляется возможным((( предлагаемая плата N2U400-A Rev 1.0
Вопрос родился из-за очень большой подобности данных плат.
1. Чипсет/MIO отличаются.
2. Отличаются интерфейсы флешек.
На будущее могу порекомендовать сначала хотя бы научиться определять интерфейс флешек, чтобы не делать подобных предположений. Для этого вполне достаточно почитать документацию, котороую можно найти по маркировке флешки.
Понял
. Спасибо за критику. Но хотелось бы вернуться к матери, после замены мультика не произошло ничего всё как было так и осталось.
