EliteGroup 865-M7 Rev:2.0 Периодически Award Boot Block
Приветствую всех! Сразу объяснюсь почему отпишу кратко без детальной информации - сейчас работаю на объекте, пишу с ноута. Как вернусь в сервис - отпишу подробно.
А пока - ситуация такая, принесли системник, сабжевая материнка 865-M7(V2.0) . У нее интересное поведение:
Она может нормально стартануть и работать, а может при следующем включении вывести ошибку контрольной суммы Bios. Из цикла 10 раз включить/выключить - стартанула раза 3. Изначально, на предварительной диагностике без посткарты - было что просто на экран ничего не вывела и никак не пропищала (как обычно пищит при Boot Block).
Сунул флешку в программатор - считал - начало в HEX выглядит как нужно. Видно название матери и версию прошивки. Далее, нашел более новую версию прошивки на сайте ECS, ТОЛЬКО на глобальном сервере. Вот ссылка : ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=592&...
На русских вообще нет версии 2.0.
Открыл прошивки с сайта - начало совсем не такое как у родной прошивки! Сравнивал родную с той что с сайта First Release от 2006/01/24. Они различаются.
Сути дела это не меняет - с новыми прошивками - ПОСТОЯННО BootBlock, со старой тоже вроде, но толком не проверил еще...
Когда шил - проверял на чистоту, сверял образцы, проверял на читаемость. Ошибок: 0!
Программатор AutoProg.
У меня вопрос - ЧЕМ вызвано такое поведение?
ЗЫ: Блок питания новый, батарейка cmos - новая, генерация на кварце есть, напряжения еще не измерял.
Bak.bin512 КБ
Аватар пользователя Rom
Память, видео меняли? И поправьте название темы- ECS не знает такой модели...
Вроде правильно тему назвал? Ссылка
Сейчас заехал к себе. Включил плату с зашитым "родным" биосом. Память заменил, видюху вытащил (там есть встроенная). Раз 5 мать завелась. На 6 раз и далее ......... так еще кучу раз = Выводит Boot Block... Кхм...
P.S: В первом посте прикрепил Bin который вытащил с флешки, если кому интересно и не затруднит, взгляните его содержимое и сравните с теми прошивками которые лежат на сайте производителя... Мне кажется что на сайте лежат абсолютно не "от сюда" ...:)
P.P.S: Порядок POST: С3-05-0D-41
StayeR писал(-а):
То, что считано из флешки - это First Release от 2006/01/24. На зону в самом начале можете не обращать внимания - она перезаписывается в зависимости от компонентов, установленных на матплату. В прошивке с оф. сайта эта зона просто пустая.
Я бы предположил отвал сокета или СМ при таких перемежающихся глюках, но однозначно утверждать не берусь.
Maco Вы правы...
Мамка завелась с новым Биосом. Вытащил на стол, поменял блок питания - стала чаще включаться, менял планки памяти местами - практически перестала глючить, разобрал кулер, вытащил проц и т.д..... Сейчас сколько не мучал - вроде работает...
P.S: Отвал моста проверял - осторожно но усиленно давил на радиатор со всех сторон, при этом постоянно - вкл/отключая плату - ни разу не скосячила... Ну а сокет здесь LGA-775 - так уже не проверишь... Разве что только на радиатор сверху...
Еще версии остаются?
100 раз вкл/выкл - все работает, в сборе и в корпусе.
Запустил тест памяти:
1. Завалился сразу... Извлек планку из Банка2. Теститровал Банк1. Запустил MemTest 2.0 - планка прошла тест.
2. Извлек планку из Банка1, вставил на ее место планку, ту которая была извлечена из Банка2 - МеmTest 2.0. - Перезагружается при запуске.
3. Эту же планку затестил в этом же банке(1) но с помощью GoldMemory - завалилась... Получается только одна битая.
4. Это бы все, но решил уже проверенную (РАБОЧУЮ) планку затестировать во 2 банке - при запуске MemTest 2.0 - уходит на перезагрузку! Хотя в то же время в этом же банке 2 - запустил GoldMemory, планка успешно пршла тест...
Результат: Одна битая - в утиль, Банки памяти: 1 - тестируется без проблем MemTest, GoldMemory. 2 - тестируется только в GoldMemory.
Добавлю лишь, что планки родные одинаковые - Samsung 512 PC-3200. Bios по дефолту.
Такие делы... Сейчас вот думаю, куда копать или оставить все как есть - работает ведь...:)
Сталкивался с такой проблемой. Было 2 один. планки по 256 ддр400, в один прекрасный момент с одной планкой мать на 939 отказывалась работать. Проверил плашку на дрогой матери, плашка гуд. Ну и поставил плашку в комп на работе(478 сокет), при след. перегрузке Еррор Биос....слетел кароче....ну думал мать глючная. Прошил, все гуд работает, опять перезагрузка, опять биос слетел. Ну и тут решишл проверить плашку на компе соседа, сосед долго меня матом покрывал.
Вот такая веселая убийца -плашка.
Да уж... Вот ведь как бывает! Мучал эту плату, перед выдачей - раз 150 вкл/выкл. Тесты гонял. Все вроде ok!
Приходит клиент забирать - включаем - а там Boot Block!
Ппц... Еще есть варианты помимо прогрева Cокета и CМ?
Напряжения питания памяти?
Rom
На слотах?
Пустой:
143 - 2.6v
146 - 1.31v
53 - 1.31v
54 - 2.6v
C планкой:
143 - 2.6v
146 - 1.31v
53 - 1.27v
54-2.61v
Пробовал переставлять местами. На 53 всегда просаживается... Но думаю это не критично? Или критично?
P.S: Смоделировать ситуацию с Boot Block у меня никак не получается! Как на то зло работает нормально... evil
Аватар пользователя Max
54 VDD - Power supply (2,5V)
55 DQ33 - Data input / output
Точно ничего не напутали?
