История болезни неизвестна. При включении вентиляторами крутит и все ни каких признаков жизни на посткарте MasterKit BM9222 , no codes, биос прошивал. На памяти 2,5 В Vtt 1.26 на контрольных точках которые на плате все напряженя присутствуют мост NF4 не греется на USB- 5.01B. Процессор AMD Athlon-64 tm 3000+ питание 1,47 В. На плате вздутых и сколотых эламентов не обнаружено. Кроме процессора ни чего особо не греется. Отвал сокета? или моста?
Наверное моста. Болеют они этим.
Прогрел мост поплыл на шарах. Результат нулевой. Опять померил все напряжения на контрольных точках на плате, ничего не изменилось. Как стояла в нулях так и стоит. Еще заметил такую особенность если кнопку reset держать то сигнал на пост карте присутствует постоянно.
