День добрый, сдохла елит групина, при старте грутит вентили 5 сек, выключаеться потом заново включаеться и уже не гаснет. Похоже на дохлый биос, т.е. мамка заводиться Биос_1 битый, идет перестарт на Билс_2, снял микру в програматор оказалось и вправду один бит был битый, микра была взята с другой мамки, размер 16 Мбит, зашил естественно 8, остальное пусто, там типа Биос_2. верифи - гуд. Но ситуация не изменилась, мать все равно не стартует... кто нить сталкивался?
Перенес в Песочницу.
откуда биос1 и биос2? воображение подсказало?
а родная какая? почему 8 для вас норма? опять воображение?
богатая у вас фантазия
сталкиваюсь с таким постоянно, когда народ шьет незнамо куда незнамо зачем
огласите марку и размер флешей, покажите бэкап родной прошивки, мануал почитайте к материнке
размер файла прошивки 1 048 576 байт . motherboards.org/images/reviews/motherboards/2005_p3_3.jpg? готов выслушать вашу фантазию...
на картинке видно, что возможна установка как в DIP, так и в WSOIC8
где нибудь сказано про дуал биос?
на вопросы собираетесь отвечать?
с фантазией у меня бедновато
флешка S25FL016A, бэкапа не делал, зачем тогда флешка в 2 раза больше прошивки? поведение у материнки как у дуал-бивисной, т.е. перестарт на другой бивис при неудачном старте с 1-го
например для того, чтобы в нее поместились и основная часть и апдейт (обычное явление), или для последующих вариантов/доработок биосов производителем
был бы бэкап - можно было бы сравнить с прошивкой на саппорте, сделать определенные выводы
фантазию свою по-умерьте, раз до сих пор мануал не читали, вы встречали материнки с технологией дуал-биос на одной флешке? я - нет
если не знаете чем помочь, зачем флудить, я описал что делал и как себя ведет мать, если необходимо могу карту напряжений снять.
Та же проблема с той же материнкой - запуск, выключение, запуск, на экран ничего не выводится... Судя по POST-анализатору, БИОС не грузится. Процессор и оперативка рабочие. Есть точно такая же материнская плата
dump biosa
