Здравствуйте.
Было дело с мат.платой Elitegroup KM400-M2 (V1.0)
После скачка напряжения перестала стартовать. После нажатия на кнопку Power только крутились вентиляторы и всё. Путем подбора выяснил, что сдох проц Sempron 2200. Попробовал временно воткнуть Athlon XP 1800 - заработало всё ок. Поскольку проц был чужой - его пришлось вернуть на место.
Раздобыл я Семпрон на 2800 и Атлон XP 2400.
Перед заменой проца решил на всякий случай еще раз запустить со старым процессором. И тут случился случай... воткнул я АТХовый разъем в мат.плату со включенным сетевым шнуром.
Видимо как-то криво я его втыкал, что кулер начал крутиться...
Дальше я пробовал поставить оба новых процессора, но плата по прежнему не стартует. Только крутятся вентиляторы и всё. Экран черный. Никаких сигналов БИОС не выдает. По кнопке Power включается и выключается как положено. Если вытащить память - издает один сигнал.
Больше никаких признаком жизни не подает.
Тест-платы нету
В общем, тему размещаю в песочнице, на всякий случай, может кто подскажет, что могло сгореть или где искать проблему.
Горелых деталей не вижу, северный мост чуть теплый, южный - холодный совсем.
фото платы уже кто-то выкладывал
Проц рабочий а вот память ткните для проверки другую и сделайте очистку СМОS (в народе сбросить БИОС).Ластиком протереть контакты/ламели на видеокарте и памяти.Проверьте с другим БП.
Странная, чудная материнка. Процессоры оба рабочие. Кроме того, который сдох от перепада напряжения.
Я уже и БИОС обнулял и даже мосфеты проверил на всякий случай. Память тоже протирал. (Видео там интегрированное)
И вот она запустилась. Sempron 2800 почему-то приняла за 2400 А вот с Атлоном 2400 все-равно дружить не захотела. Может для чистоты эксперимента добуду 1800й Атлон.
Всем спасибо за внимание и al51al51 за ответ
