Надысь я тут ругал Элитгруп Было дело...
Значит так. В конторе у клиентов менеджерша наступила на сетевой фильтр. А поскольку баба она немаленькая , то коротнула фазу на земляной контакт фильтра (там весь крепеж внутри рассыпался, контактные пластины выгнулись и т.д. - в общем слон бы больше не сделал), в результате чего ушли в прекрасное далеко сабжевая мамка, клава и лазерный принтер
Мамка в конце концов оказалась, естественно, у меня...
При втыкивании всех положенных проводков и попытке стартануть замечено:
1. Ни малейшей попытки старта.
2. Моментально раскаляется U12 - то бишь по-русски AMS1117 - питальник вобщем возле биоса. Заменил оный на LD1117 (вроде эквивалентны) - тоже изображает печку.
3. Южный мост теплый.
Есть подозрение на то, что теоретически это чудо еще может жить (хоть возможно недолго и несчастливо).
Подскажи, о всемогущий и всезнающий Алл Ромбая, что нужно глянуть, и осветить в дальнейших постах, дабы почтенный консилиум направил в нужную сторону стопы ничтожнейшего из ничтожнейших...
Короче - куда рыть?
Вот...
ЗЫ. Вот сейчас попытался подключить без процессора и памяти - та же картина. Кто что думает?
Если не включается, но при этом что-то греется, то вывод напрашивается один: накрылся южный мост, а греется тот, кто его питает.....
Корче ЮМ в КЗ.
Ну в принципе КЗ в ЮМ - это уже похороны. Хотелось бы убедиться, так ли это, без перепайки БГА. Потренироваться, думаю, всегда успею...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Цитирую:
накрылся транзистор,
процессор
Опаньки! Процессор питает транзистор???
И всё это происходит на плате, которая не включается???
To Dmitrij: Думаю достаточно измерить сопротивление Output 1117-GND и вопросы исчезнут сами собой. Да и ЮМ в дежурке греться не должен в принципе.....
Если ткнуться осцилом на 5VSB, то как правило в таких случаях наблюдается либо жуткий просад, либо пульсации.
Вообще судя по описанию того, что произошло - на корпусе принтера появилась фаза, которая по интерфейсу приехала в маму. В таких случаях обычно корпуса микросхем на выстрел вскрываются! Странно, что в твоем случае этого не наблюдается......
Или аккуратно прогорают
все верно
1117 делает из стенбая что-нибудь скорей всего 3.3( я не знаю что за чипсет)
1117 ты менял (для успокоения совести) :P
значит ток большой
измеряешь сопротивление между выходом(по-моему по середине) и землей
скорей всего ничтожное :idea:
а так как ЮМ греется, значит он и потребляет
короче мамке конец
:twisted: Значит пришло время смелых экспериментов настоящих мужчин :twisted:
Мысль вот какая. Некоторое время назад одна сотрудница купила планку памяти. И вставила. Планка была с радиорынка (
), один из ламелей отслоился и замкнул контакты в DDR-слоте. Естественно что после этого мамка не завелась. Подозреваю что северный мост. Вот и возникает вопрос - а нельзя ли мосты перекинуть? Вопросительный момент в том, что ревизии чипсетов разные. Микростар с вылетевшим (я так думаю) северником более поздний, а текущий Элитруп понимает только 400 MHz FSB - еще с сдрамом мамка. Северники-то точно несовместимы. А вот южники? Кто что думает? :twisted:
можно маркировку на них прочитать и все понять :P
да, я знаю тема старая но всеже может комуто помогу. есть сабжевая мамка с аналогичными симктомами. заменил южник, взял из asus P4BGL-MX и все снова работает. Старый южник был в КЗ поэтому и обвязка грелась и сам мост.
