Народ Всем Привет.
Помогите с проблемой
принес друг мамку Nforce6m-a с здохшим БП, БП сделали на место поставили но мамка не запускалась. Проверил прибором транзисторы K3919 один из них был дохлым. на всякий случай и других тоже проверил, оказалось что еще один транзистор Nikos P0903BDG был тоже дохлым. заменял транзистором K3918. Вот поставил мат на место работает все ок переустановил винду часа 2 или 3 работал без проблем решил проверит транзисторы которых менял и вот проблема они так ногретие что пальчик обжек себе. Опят взял мат отпял все транзисторы P0903DBG на K3918 мат работает без проблем без никаких глуков вот только очень сылно транзисторы греются что делать народ кто че посоветует ???
Так у них рабочая температура 100 и более градусов - пальчик не жалко
напряжения то в норме ????
может плохо припаяли к плате???
не запалто нормально на плате не первый же раз паяю...
значит так и должно быт ты так хочешь сказать ? krelkil.
Транзисторы все одинаково греются (этот же вопрос и про дроссели)?
Неплохо бы еще упоминать про установленный процессор и учитывать его TDP. На этих платах, несмотря на заявления производителя, 65-ти ваттные процессоры - максимально допустимые для длительной работы. Кулер тоже желательно чтоб во все стороны дул, и на мост и на транзисторы.
Если у Вас ревизия платы V2.0 меняйте все три дросселя в питании проца, и вопросы с нагревом отпадут. Было этих плат уже много десятков-это их болезнь. Если не предпринять мер, то дойдёт до того что текстолит потемнеет и начнёт проводить.
Hobik спс за совет попробую так как ты сказал. я сам тоже думал про дроселов они тоже очень сильно греется попробую и напишу результат
