Elpina M748LMRT Slot1/Socket370 Xcel 2000
Есть сабжевое чудо, посмотреть на него можно здесь:
ferra.ru/catalog/?d=3086
Проблема в следующем: после перевключения компа в результате мигания света плата перестала работать с 370 камнями, со слотовыми работает нормально, вот только свободных слотовых камней нету...
Напряжения vtt и vсс на сокете в норме, осцилограммы красивые, без выбросов, vss присутствует. На биосе никаких движений, в основном по всем адресам 1. Ресет проходит, _иногда_ даже клава это отмечает миганием диодов, но чаще никак не отмечает. Оба генератора запускаются, но это и так понятно, ведь со слотом работает. На всякий случай посмотрел на кишки сокета, ничего подозрительного не заметил. Подскажите куда еще тыкнуть, а лучше место расположение доки с описание процессов, происходящих в мамке между общим ресетом, который устраивает чипсет после включения питания и до момента определения типа и количества памяти? Тоесть, мне нужно описание самой, чтонинаесть первичной, инициализации и способы ее отследить. Спасибо.
Аватар пользователя LKA
Вот перевод от господина StarGaz0r'a:
Иначе, если сигнал INIT# активен во время спада фронта сигнала RESET#, будет выполнен встроенный самотест процессора.
Независимо от выполнения самотеста, процессор начнет выполнение инструкций начиная с адреса FFFF:FFF0.
Что касается сабжа, то обнаружено, что со слотовым камнем на адресах PCI есть жизнь, с сокетным - никаких движений, (без флэшки биоса), делаю вывод, что камень чувствует себя не уютно в свом "гнезде", так что на данный момент я в процессе проверки обвязки, уже замечено, что на разных выводах разный vtt, на одних 1.75, на других 2.0. Ищу хвосты...
Хвостов не нашел. Прозвонил все сборки терминаторов, 56 Ом, как и должно, на всякий случай пропаял...
При замере vtt на самих сборках обнаружил, что на двух выходит 0,33 вольта вместо 1,75. Но не на всей сборке, а только по одному выводу из 4-х. Куда они разведены найти никак :(
Никто не встречал такого?
Посмотрел на процевые шины даты и адреса, тоже никаких проявлений жизни.
Ни по старшим разрядам, ни по младшим...
От неча делать пропаял сокет и все вокруг, никаких сдвигов, полное молчание и на PCI, и процевых шинах....
Какую бы еще припарку придумать...
