У меня такая проблема.
При включении компа, на дисплее материнки (EPOX 5EDAI)показывает буквы "FF", на мониторе написано NO SIGNAL, и комп не загружается. Хотя раньше включался, но с третьего раза, но теперь включатся раза с 50...
Прошивку BIOS менял - не помогает!
Как же решить эту проблему?
Перенес в профильный раздел
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Вообще то FF - это не буквы, а Цыфры! Если заводится с 50-го раза, то бычно это проблема беременных конденсаторов.
Шестнадцатиричная система использует и буквы латинского алфавита и цифры. В данном случае "F" интерпретируется как знак или символ. Шестнадцатиричное значение или число. Но никак не ЦЫФЫРЬ (так наверно звучит ещё более безграмотно)...
Так что придираться по этому поводу не стоит, IMHO.
полностью согласен с Владимиром...
а вообще, эта тема озвучивалась на форуме вот тут: rom.by/forum/Epox_EP-5EDAI
правда, результатов итоговых не было, и материнка до сих пор лежит не отремонченная - пока не до неё...
но есть подозрения на южный мост
Очень невредно заменить Q16 и прошить BIOS. Бывает ещё что замена EC41 помогает. (Ето всё для Rev 1.0)
Ну а для начала надобы напруги померять
Попался тут этот призрак Эпокса, тоже FF - был отвал сокета, пропаял - завелась.
Спасибо за варианты.
Ни разу не пропаивал сокет 775. Перечитал кое-какие комментарии по форумам. А как это делаете Вы MotomenSP?
Хотя интересует больше: как защитить пластмассовую часть от температуры?
Нижний подогрев, самодельный, простой( можно сказать хреновый, неравномерность приличная, но для обычных плат хватает, потом лучше сделаю...), грею плату до 150-160 и выше если надо, сверху фен. Пластмасса имеет некоторою жаропрочность, не успевает расплавиться. Подвигаю на шарах и всё. (с флюсом конечно, конденсаторы закрываю фольгой, бывало выпаивал). Ну, на сокет надо обратить внимание, на некоторых выступы-подпорки хорошо видно, у других их вроде как и нет, только на шарах лежит - такой может и лечь, я вроде такие не грел, хотя бывает не видно или просто забывал посмотреть
В случае с этой платой сокет поплыл уже через секунд 10 как фен сверху поднёс( на фене 330-350 обычно), даже удивился, потом понял, что припой свинцовый - уже почти забытое явление...
То чувство, когда припой свинцовый
хаха
Кто-то запрещает использовать в качестве подпорок подручный материал?
Подпорки, да можно, делал раньше, уже не подумал, про всё не напишешь враз. Последние несколько раз без подпорок, норм.
BGA не так и часто паяю, косяки бывают, дело такое - надо тренироваться...
