в общем появилась у меня матушка EPOX EP-5EDAI.
хотелось бы ее запустить с процем i820. когда то у меня такая связка была и чудесно работала.
на этой материнке долбанутый биос - 3мб. Еле научился его прошивать на программаторе.
вроде получилось.
Итак: материнка не запускается - на пост карте (встроенная) FF.
Перешивка биоса и его замена на другие никак не меняет ситуацию.
Но есть одна особенность - по первому включению строго залипший reset.
Если мать выключить Pw ON и включить - reset отпускает.
Напряжения на проце, памяти, юм и см в пределах нормы.
Держаться где то минуту, потом все исчезают сами и reset опять равен 0.
Ничего не греется, кроме клокера - он градусов 60. Это нормально?
Динамик молчит как рыба об лед.
куда рыть?
оказывается нормально - 60 градусов. просто запустил плату с такимже клокером - нагрев такой же.
проблема с datasheet на ics 954147.
может есть у кого?
все, проблема решена.
Поменял клокер на такой же, включил, не включилось - на посткарте FF.
Выключил, опять включил - ЗАРАБОТАЛА!!!
Погонял - выключил. Стал опять включать - не включается, еще раз - заработала.
Поменял все большие электролиты на матушке - все, теперь включается с первого раза.
Температура клокера вообщето оказалась пониже, чем у не рабочего.
У не рабочего палец еле терпел - у рабочего просто теплая.
спасибо всем за помощь.
