Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
Возникла проблема между М.П. Epox EP-5PDAI и видюшкой GeForce 6600 - показывает пост код 25. Ставил ATI 9600 PRO - всё работает, увы карта не моя, нужно чинить 6600, помогите разобраться пожалуйста! Перечитал выше написанное, много чего не понял, к примеру как: Поменял Q32,Q31.; Заменил АРМ на видюхе клиента.
Очень прошу помощи, спасибо заранее!
Вырезано отсюда.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
BioShock, скорее всего, Ваш вопрос не имеет ни малейшего отношения к этому:
>Поменял Q32,Q31.
1. В Вашем случае с вероятностью 90% на 6600 либо отвал GPU, либо отвал HSI.
Ищите по сайту способы решения этих проблем.
2. АПМы же, сиречь транзисторы фирмы Anpec, тоже бывают виноваты, но значительно реже.
Начните все же с п.1...
Аватар пользователя BioShock
эти действия не помогают... вот единственное заметил, проверил тестером дорожки, около дополнительного питания на видеокарту, там стоят вместе 3 конденсатора, у них общий + и -, тестер показал короткое замыкание, это нормально? и какие могут быть еще причины 25 пост кода?
Аватар пользователя Max
И не поймете. Здесь речь шла про другую материнку и видюху, а главное совсем про другую проблему.
И куда только модеры смотрят?
>BioShock
>эти действия не помогают... вот единственное заметил, проверил тестером дорожки, около >дополнительного питания на видеокарту, там стоят вместе 3 конденсатора, у них общий + и -, >тестер показал короткое замыкание, это нормально? и какие могут быть еще причины 25 пост кода?
Какие действия-то? Что делали?
Не с того конца вы рыбу чистить начинаете...
начал с проверки отвала GPU и HSI, оказалось, что это не так, видеокарта спокойно заработала на другом (старом) компьютере, ни глюка, ни зависаний, ни перегрева не было, а на Epox так и не заработала, всё так же 25...
Тогда к чему было это делать?
Видимо, дело у Вас в матплате. Вполне вероятно, что дело в некачественном питании AGP. Какие элементы стоят там?
ну прямо, как у меня! только матери другие. видео BFG Geforce 6600 512
только ATI 9800, а так проблема слово в слово!
Редкий случай аппаратной несовместимости скорее всего. Если в других платах с АГП 8х (!!!) карточка работает - то чинить на ней нечего...
У меня подобное было на солтек кт400 с радеоном 9550. Пришлось тогда менять мать...
разобрался в своей проблеме, на дорожке разъема AGP идет на видеокартке контакт по счету A3, который по сути должен идти через резистор (либо просто замыканием) собственно чего не было - припаял, после чего 25 тут же переключается на 26, и загрузка пошла дальше, а вот теперь проблема следующая, та же самая карта, та же самая плата, при установке дров на видео - в Windows XP экран погасает но загорается через пару минут с синим экраном и жалобой на nv4_disp, а в Vista еще лучше, выдает так же синий экран, и с жалобой на nvlddmkm.sys...
Если верить pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не используется... Ничего не путаете?
+ ко всему - я бы посоветовал погасить в биосе SBA и (особенно) fastwrites - прирост производительности нулевой а проблем могут добавить (в частности это касается fastwrites).
