Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
Возникла проблема между М.П. Epox EP-5PDAI и видюшкой GeForce 6600 - показывает пост код 25. Ставил ATI 9600 PRO - всё работает, увы карта не моя, нужно чинить 6600, помогите разобраться пожалуйста! Перечитал выше написанное, много чего не понял, к примеру как: Поменял Q32,Q31.; Заменил АРМ на видюхе клиента.
Очень прошу помощи, спасибо заранее!
Вырезано отсюда.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
> я бы посоветовал погасить в биосе SBA и (особенно) fastwrites
на чипсетах интел, особенно современных, все прекрасно работает
информация устарела. это на виа с ними ничего кроме проблем не было.
автору следовало бы озвучить, был ли резистор сбит или его не было технологически. следовало упомянуть, что карта неработоспособна. иначе создается ложное впечатление, что это проблема совместимости.
Аватар пользователя BioShock
проблем совместимости нет, видеокарта абсолютно работоспособна на этой мат. плате, контакт с резистором был изуродован, как будто разистр действительно сбили... но что мне интересно, ставил другие видеокарты, стоявшие раньше на этой мат. плате, и при установке драйверов тоже погасает экран, потом загорается с синим экраном. Возникают проблемы с сокетом процессора (Socket 775), контакты гнутые, выпрямлял вручную, иногда происходят глюки, типо саморазгона на 25% - тема совершенно другая, но может быть из-за этого видеокарта глючить начинает как и сама плата?
> Если верить pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не используется... Ничего не путаете?
Могу и по подробней radiomaster.ru/spravka/hwb/connector/bus/agp.php
A3 Reserved* Ground
> + ко всему - я бы посоветовал погасить в биосе SBA и (особенно) fastwrites - прирост производительности нулевой а проблем могут добавить (в частности это касается fastwrites).
Если можно, распишите пожалуйста по подробней
Zenith писал(-а):
На VIA, если все хорошо - тоже прекрасно работает. В любом случае, попробовать все лишнее отключить - не помешает.
BioShock писал(-а):
Появление картинки БИОСа не тождественно "абсолютной работоспособности". Как минимум в 2д не используются никакие фичи АГП.
BioShock писал(-а):
может быть из-за этого видеокарта глючить начинает?
Навряд ИМХО. К АГП ведь проц напрямую не подключен. А при повреждении линий шины (FSB) - ИМХО мать бы вообще не завелась.
100500 дело не в этом.
Смотрите питание AGP. Различные карты от, опять же, различных производителей различаются критичностью к оному.
с питанием вроде всё стабильно. Возможно такое, что сам разьем AGP поврежден?
Исходя из того, что Rad9600 работает: Мне кажется, что нет...
Попробуйте с другими платами от nVidia, возможно при наличии большего количества симптомов будет проще поставить диагноз.
Gigagyte GF 6200 абсолютно так же что и с 6600, ATI Radeon стал не стабильно работать, после установки драйверов летят ошибки, типо как Microsoft Visual 2005... Частые зависания компьютера...
Прошейте свеженький (это я шучу так, 865 всё-таки) БИОС. Для исключения лишних телодвижений.
И поведайте, что там за мосфеты и конденсаторы электролитические распаяны. Подозреваю, что гадость какая-то...
на 6600 есть один вздутый конденсатор, но как вижу он еще работает, я как то раз запускал Riva Tuner ставил частоту видеокарты по более на ATI Radeon, потом сменил видеокарту и помнится после этого начались сбои... Если же не в этом причина, значит либо разъем AGP всё таки виновен, либо мат. плате конец подходит...
