Ведет себя странно. При включении БП в сеть стартует сразу. Если сделать CLEAR_CMOS перемычкой, то после этого не стартует при включении БП в сеть, а ждет нажатия кнопки PS_ON. Но возможно только одно нормальное включение. После него автостарт появляется вновь. От PS_ON и выключается. На контакте PS_ON около 3,35В. Подключен к 3 ноге U19 HCT74. так же рядом еще 4 корпуса мелкой логики. При нажатии на PS_ON меняются лог. уровни на 5 и 6 ногах. MIO W83697HF. рядом с сокетом стоит U1 АТТР1.
Так же завышено напряжение на памяти до 2,74В. На терминаторах 1,44В. При вставленной памяти напряжения такие же. Стабилизатор питания памяти собран на TL431 + 1/2 LM358 + 60N03 (Q29). На 431 2,52В. на входах LM358 1,27B. На Q29 G-4,84 D - 3,36 S - 2,74. На выходах стабилизаторов возле южника 3,36 и 2,54.
Менял LM358 - не помогло. Другая половина LM358 и опорное с TL 431 используется для управления полевиком между AGP и PCI.
Плата щедро усыпана глюксонами 1000х6,3, но не один не вздут.
Я в недоумении
Попробуйте поменять U1 АТТР1, на эпоксах автостарт происходит из-за дохлой ATTP1.
Так сделайте соответствующие настройки в биосе.
Обьясните тогда, причем здесь CLEAR_CMOS?
после CLEAR_CMOS или если просто вынуть батарейку и закоротить контакты мамка автоматически не стартует после включения БП в розетку. Включаю кнопкой PS_ON, выключаю. Выключаю БП из розетки. Включаю БП - автостарт. Все последующие включения сопровождаются автостартом.
В биос входить не хочется, настораживает завышенное питание памяти.
Таки не пожалел память, вставил видеокарту. Зашел в биос. После обнуления BIOS по умолчанию параметр AC loss auto restart = OFF.
НО!!! стоило только выйти из биоса с записью - автостарт прекратился.
Но питание памяти 2,72 да же в хардвер мониторе. Все оверклокинги и overvoltage выключены. Была такая мамка недавно - на памяти 2,52.
поменять все глюксоны и 60N03 ?
2.7В на памяти - в пределах нормы, по стандарту, если память не подводит, там 2.6В.
Ессно, если они еще не попухли.
Глюксоны - если есть желание, меняйте, хуже от этого точно не станет, лучше - разве что в перспективе
Прошил последний выпущенный биос - common.ddix.ru/data/download/brands/epox/bios/9a7i4904.bin - напряжение на памяти нормализовалось. Но вот на этой странице - itclinic.ru/download/brands/epox/ep-8k9a7i/ китайцы считают, 2,7 очень полезно для стабильности. "Change Vdimm voltage default to 2.7V for solve some DRAM unstable" пишут. Ту версию от 09/18/2003, что была в плате, я на сайте вообще не нашел О_О.
Осталось только Глюксоны для профилактики поменять.
В зависимости от производителя норм.напряжение питания памяти несколько различается.Вот свежий пример:купил сегодня две планки Самсунга РС3200 по 512МВ.На Фоксконне 6150 Vdimm автоматом выставилось 2.55в и посыпались ошибки в тесте,на Эпоксе EP-9NPA7I Vdimm=2.75v все стабильно,ошибок нет.
