При включении материнка постоянно издает длинные одиночные гудки. Процесор и ОЗУ менялись. БИОС перешивался (программатором). Напряжения - CPU - 1,45 v, ОЗУ - 2,58v, чипсет-1,59v. Чипсет прогревался. В чем проблема?
Не видит память, еще неисправная видеокарта может тормозить на C1, PCI пробовали? БИОС проверялся, сокет разбирался? Все слоты проверили? Где другие напряжения, терминация например?
Проверка на "голой" материнке - видеокарты не ставил вообще. ПОСТ - 00. Ресет срабатывает нормально. Когда удерживать кнопку РЕСЕТ, мать все равно начинает издавать гудки
На памяти пара случаев: ECS NFORCE3-A и какой-то Epox на 754-м сокете, тоже nForce3 250GB - осмотр с пристрастием питания памяти и линий терминации результатов не дал, прогрев сокета тоже. Проблема была решена в обеих случаях заменой моста nForce3.
Сопротивление с истока Q73 на землю огласите.
Сопротивление 70 Ом
Сюда ходите- мож чего получится...
Перед тем как задавать вопрос я всегда хочу в эти места
А я хочу в другие места...- приперло блин, побежал!!!
Ну раз в "местах не столь отдаленных" вы уже побывали, то, пожалуй, мост тогда менять.
