Есть мать Epox EP-8KDA3I (socket 754, чипсет nForce 3 250).
Без процессора и со вставленными разъёмами ATX и ATX12 с кнопки включается. Ставлю процессор, нажимаю кнопку, включается на полсекунды и тут же выключается.
Со вставленным процессором и без разъёма ATX12 также включается на полсекунды и отключается.
Т.е. получается плата вырубается при вставленном процессоре. Сокет сквозной, внутри всё нормально, на всякий случай подогнул ламели котактов. Процессор полностью рабочий.
При принудительном включении БП в защиту не уходит, куллер крутится. Получается, что плата вырубается не от КЗ по основным цепям питания. Думаю, что выключает плату сам чипсет.
Напряжения в дежурном и рабочем режиме (те которые формируются в отсутствии процессора) в норме. Сопротивления по питанию чипсета похоже в норме, но не уверен, по крайней мере явного КЗ или очень низкого сопротивления нет. Часовой квар работает.
Сопротивления относительно земли (элементы справа от чипсета):
1) выход U30 (1117) - 528 Ом;
2) выход U36 (1117) - 284 Ом;
3) исток Q55 (APM2055) - 58 Ом (это нормально?)
Напряжения питания чипсета в дежурном/включенном состоянии (без процессора):
1) выход U30 (1117) - 3,4/3,4 В;
2) выход U36 (1117) - 1,6/1,6 В;
3) исток Q55 (APM2055) - 0/1,6 В.
Прежде чем менять чипсет хотелось бы послушать мнения опытных людей и ответ на вопрос - какова вероятность выхода его из строя?
Да...было такое. Если получается блок питания в защиту не уходит,то таким образом задуряется чипсет.
58 Ом маловато,но это возможно не причина отключения. Почему то не хотели у меня работать "некоторые" платы на НФ3 с "некоторыми" БП. Выход - ставить БП который прокормит НФ3.
Менял мост на плате EP-8KDA3+. Там стоял мульт W83627THF. При нормальной работе моста с нажатием кнопки PW ON на выв. 73 мульта появляется лог."1" 3,6 В (разрешение на запуск от моста), а с выв. 72 идёт лог. нуль на микруху ATTP1 (термозащита проца) и далее на БП сигнал PS_ON.
