Доброго времени суток!
Появилась плата FOXCONN 661FX4MR-ES...
Стартую, на пост-карте D0 без поворотно... Решил менять питальники памяти не гадая какой умер, стояли 9916H, заменил 3 питальника (все что вокруг DDR) картина не поменялась... Удивительно но все три напряжения на память в норме... Далее рискнул заменить ШИМ'ку около памяти, всё так же безрезультатно... Потыкал тестером полевики и обнаружил что питальники CPU звонятся коротко... Снимаю, звоню, всё в порядке... Сажаю на место, до включения звоню - в порядке, после включения R=0 и постепенно нарастает... Грешу на SC1211S и их управляющий SC2643VXTS... Может быть у кого то другие предположения?
Его маркировка:
1250M
452333
Покопался в темах узнал что это AP1250H и если я правильно понял то эта неизвестность - регулятор напряжения терминации
Возможно что SC2643VXTS не исправен, либо виды не верно выставляются... Хотя есть плата с таким же преобразователем, там вообще Reset висит, и всё звонится коротко... Я имел ввиду когда писал про R=0 что после выпайки я закрыл, открыл мосфет, впаял обратно прозвонил вроде бы всё хорошо... Стартонул, выключил, прозвонил ещё раз, и оказалось что мосфет закрыт поэтому и R=0 но долго держал щупы и заметил изменения в сторону увеличения сопротивления
Не говоря уже о том, что измерение сопротивлений в схеме может быть чревато получением не совсем верных результатов.
P.S. Точность используемых терминов и внятность описания обычно помогают.
Понял, путаюсь иногда просто... Буду внимательнее... Ну а предположение насчёт SC2643VXTS верно?
Для начала попытайтесь внятно описать ситуацию.
Полевики преобразователя питания CPU звонятся коротко... При выпаяном состоянии с ними всё в порядке, запаиваю на всякий случай другие(заведомо исправные) и картина не меняется, так же звонятся коротко... Вроде бы понятнее объяснил
процессор установлен когда сопротивление меряете? если да, попробуйте без него.
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
