Конкретно интересует какие номиналы должны быть в:
ec80 - предположений нет
ec39, ec71, ec70, ec72, ec77, ec78, ec76, ec75 - предполагаю, что 3300mF 6,3v
ec4 (не уверен в маркировке. Находится рядом с блоком портов LPT/COM/D-SUB) - предполагаю, что 1800mF 16v
мосфет Q3012 (Там же, ближе к дырочке для винта) - предплагаю, что Q24 такой-же.
А может быть что-то выпаянное упустил и поделитесь со мной даташитом?
Перенес в Ремонт матплат.
Ждать, пока такая же плата окажется у кого-то под рукой, не исключено, вам придется долго, но если воспользоваться общими соображениями, то огреха большого явно не выйдет
1) кондеры, стоящие в цепи Vcore (между транзисторами и сокетом) - предположительно 3300Х6,3 В
2) конденсаторы, которые в цепи +12В четырехпинового разъема (стоят между транзисторвми VRM и разъемами задней панели) - 1800х16В.
Ваши собственные предположения могут оказаться недалекими от истины, с тем замечанием, что конденсаторов 3300х6,3 обычно ставят штук пять (вы предполагаете 8 шт). Те, у которых "+" будет звониться с желтыми контактами 4-пин разъема - однозначно должны быть на 16В (это если транзисторов пробитых в VRMе нет
Если б прилепили фотку - было бы намного проще
Свяжитесь с inze , тут у него в сосодней Теме rom.by/forum/foxconn_915g7mh_netu_pitaniya_na_procesore?page=4#new очень сродственная МВ лежит .
Ну, в общем, очень "родственную" плату я использую для прошивки SPI flash. Только все-равно все надписи не те
Да, Давно не заходил на форум...
Как раз принесли на осмотр такую плату.
ec80 - 1000мF 6,3V
ec39, ec71, ec70, ec72, ec77, ec78, ec76, ec75 - подтвеждаю что 3300mF 6,3v
ec4 подтверждаю, что 1800mF 16v
мосфет Q3012 - тут могу только предложить фото(кликабельно)
У меня с ней тоже непонятно. Был вздут ЕС79 1000mF 6,3V. Заменил. При включении есть напруга только 3,3в. Остальные мигают при подаче питания и все. Предполагаю, сто где то КЗ. куда копать не знаю, давно не занимался ремонтом материнок. Наверное кину в ящик к остальным таким же "дохликам"
Продолжаем эпопею
Все посадил на места.
Мать включается и показывает POST-код АА
Становится интересно...
