Здравствуйте. Следующая проблема: после замыкания PWR_ON через 1с. БП уходит в защиту. При отсоиденении дополнительного питания процессора(12В) БП работает. Начальное сопротивление на 12В разъеме дополнительного питания (после разрядки конденсаторов замыканием) примерно 450 Ом. На дросселях при принудительном запуске БП 1,57-1,72 В. На мосфитах 1,65-1,72. Вздутия конденсаторов нет. Чрезмерний нагрев элементов отсутствует. Что посоветуете?
rom.by/files/PIC-0072_3.jpg
Ну а процессор какой используете?
Что по питанию мостов?
Конденсаторы и мосфеты какого производителя применены?
1) Celeron D 2,66; Pentium 4 2,93
2) толком не знаю где мерить, мож ето (на фото) rom.by/files/PIC-0073_0.jpg
3) конденсаторы в основном OST и KZG, мосфеты [AP70T03GH] Advanced Power Electronics Corp.
А номера процессоров и SSPEC где? 2,93 - это и 516 и 517.
Для 517, к примеру - 1,4V. Так что, многовато...
Сложно и предположить, в чем дело - я бы начал с проверки ШИМа (VIDы, в частности).
"Для 517, к примеру - 1,4V. Так что, многовато ...
Erstmann, вы правы, процессор был битый. Заменил на аналогичный. Напряжение на 2их дросселях 1,4В норм, на 3м 1,68В. Меряю НЕ випаивая.
Celeron D 2,66 331 SPEC: SL7TV
Pentium 4 2,93 517 SPEC: SL8ZY
спасибо за опыт
Проблема остается
А не випивая не пробовали?
Вас просили пояснить, БП отключается или в защиту уходит? И с какой стороны дроселя измеряете?
Надеюсь проверяли его на заведомо исправной и поддерживающей этот проц плате, а не на трупе?
сек...
Замыкания Power_on с последующим запуском на <1с. можно повторить несколько раз без выключения БП из сети. По моему мнению, это говорит о том что БП уходит в защиту. Могу ошибаться ибо новичок ...
Принудительний запуск: замыканием PS_ON на землю...
Нет, если БП уйдет в защиту, вы его больше никак не запустите, пока не обесточите от сети. Значит он у вас просто отключается.
Спасибо за опыт. Темнемение, какие еще будут советы?
