FSP Epsilon 600 Не запускается
Попался такой блок с историей, что сначала он работал, все было хорошо, но в один момент комп не включился, его вскрыли и обнаружили 5 или 6 вздутых кондеров выходных по 6.3В 2200мкФ, их заменили и он проработал неделю после чего опять не включился.
Я лично уже менял все кондеры в дежурке, вообще все кроме сетевого и выходных. Дежурка отлично работает.
Но когда замыкаю PS_ON напряжения появились и пропали, тоесть как бы должно быть КЗ где то... но его нет!!! И самое интересное, что при попытке запустится, напряжения на выходе подскочили до определенного значения и потом очень, очень медленно падают к нолю, как бы их не чего не гасит, не знаю, может так и должно быть, но в других БП напряжения сразу гасятся. Вообщем еще момент, если очень быстро замыкать PS_ON то напряжения по +3.3 линии достигает 3.98В, по +5 достигает 4.5В, по +12 достигает 5-6В, по -12 достигает 7-8В. По всем этим линиям КЗ нету.
И еще хотел спросить, когда меняли кондер по +5 линии, там в параллель стоял резистор какой то, обозначен как R53, если он нужен то какой номинал его должен быть?
В чем может быть причина не запуска? Куда смотреть еще?
нет, он на плате находится, со стороны пайки, в канале +3.3В
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, БП запустился после замены этого транзистора. Но теперь БП ребутит комп. Может проработать 1 час, а может пол дня под разной нагрузкой. Потом выключится, как будто 220V пропало, и тут же запустится и работет, но мин. 20, потом опять - ребут, и т.д. Куда копать?
Покупал для этого БП микросхему P223. Осталось 9 шт., может кому нужно, продам.
p223.jpg 63.3 КБ
