FSP FX600-GLN КЗ по пыли в силовой части. (решено)
После отключения ПК и повторного включения почуял запах паленого и БП не завелся, разобрал а там, сгорел резистор R44 (номинал 1-2Ом).
Впаял за место него 10 Ом, в итоге от DM311 откололся кусок корпуса.
Заменил DM311 появилась дежурка.
Вот нарисована мной схема дежурки:
s55.radikal.ru/i148/0904/2d/88e3cb253c0d.jpg
запаял на R44 1Ом, промерял напряжения, теперь на 2й ноге 15В, ну и между D40 и D41 тоже где-то 15В.
На выходе StandBy +5В. Дежурка ожила. На 5й ноге более 400В, точно не смотрел, но так и должно быть т.к. 5 нога уже отключена, т.к. микросхема запущена, ток не течет отсюда и все напряжение приложено.
Пробую запустить БП, работает но изадает шелестящий звук из района дросселя A-FPC. Напряжения без нагрузки около дела, перекос на +5,2 и 11.8В.
Еще заменил по линии 3.3В один конденсатор сразу после диодов, т.к. он вспучился. Дальше за катушкой есть ее такойже (2200мкф х 6,3в) он визуально нармальный.
Подключил БП к МБ, он не стартует. Т.е. на холостых стартует, а под нагрузкой нет. Из того, что заметил греется радиатор A-PFC с входными диодами транзисторами.
Отключил, больше к ПК не подключал.
Выпаял транзисторы A-PFC (SPP20N60C3) прозвонил, рабочие.
Закупился сопротивлениями и лампочками чтобы сэмулировать нагрузку, для начала собрал гирлянду последовательно из трех лампочек 2.5Вх0.3А для дежурки, подключил, подал напряжение, горит. Решил запустить блок (правда опять без нагрузки), запустил шелест от силовой части идет. Выключил тумблер на БП. Снова включил тумблер 220В, резистор R44 пыхнул. Подключаю через лампочку, горит значит опять вылетела DM311 , выпаял ее КЗ больше нет. Буду ставить через панельку.
Выпаял C43 и С15., оба 22мкф 50В. Прозвонил тестером похожи на живые, но думаю стоит их заменить... С43 оставлю такой же, а С15 поставлю на 47мкф 50В как рекомендует типовая схема (по найденной мной на rom.by схеме в другом блоке вообще 100мкф 16В стоит).
Еще меня очень смущает то, что у меня на силовом
конденсаторе 240В, должно же 310В быть. Диоды выпрямительного моста прозванивал не выпаивая вроде живые.
Срисовал схему A-PFC, нашел описание работы, вроде понятно зачем она нужна. Она ведб не должна на ХХ работать?
Сейчас восстановлю дежурку, но не знаю, что делать дальше, т.к. при последнем включении с шелестом у меня сгорела микросхема, боюсь включать блок, даже с нагрузкой, вдруг опять вылетит FSDM311
В этом БП распаяны 2 миниплаты, одна в силовой части это и есть миниплата с ШИМом, на ней микросхема в корпусе DIP-16, но она так установлена, что еле разглядел через зеркальце без выпаивания этой сборки - cm6800g.
Есть еще на выходе минисборка с DIP-16 ps223, это вроде как сравнивает выходные напряжения судя по даташиту. Еще одна DIP-8 рядом, но маркировка мелкая.
Аватар пользователя UAM
Выпаял C43 и С15
Обычно из-за них все проблемы.. Или коротких витков в трансформаторе.
Но тут еще APFC. cm6800/ml4800. Возможно, он задирает напряжение так, что FSDM311 сгорает.
А кстати мысль, учитывая что после запуска блока я на конденсаторе чуть ли не 500В намерял.
Пока купи только кондеры, т.е. с FSDM311 вышел казус, они кончились.
Еще взял второй Хитано для замены 2200мкф 6.3в в линии 3.3В, одного вспухшего поменял, но думаю и на самом выходе надо сменить, хоть он и не вспухший.
на замену DM311 пойдет FSDM0265RN?
На
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275570&start=32
вроде ответили...
Восстановил дежурку на базе dm0265rn, заменил резситор R44 с 1МОм на 220КОм, как советуют на rom.by при замене DM311 на dm0265rn (также это было найденной мной схеме аналогичного блока построенного на dm0265rn).
PS_ON не замыкал.
Промерял напряжения:
На конденсаторе 272В
На 5й ноге dm0265rn 266В
На 2й ноге dm0265rn 15.14В
На 3й ноге dm0265rn 0.42В
На конденсаторе С15 15.77В
На выходе VSB =5.16В
Т.е. сейчас у меня напряжение в дежурке такие же как на найденной мной схеме дежурки с аналогичного блока.
Кроме напряжения на конденсаторе, там было 317В, у меня 272В.
Мной перепаяны все эл. конденсаторы в горячей части (2шт в схеме дежурки). В холодной части заменено 3 конденсатора в цепи VSB и 2 конеднсатора в цепи +3.3В.
Другие не трогал, из тех что заменил притензии были только к одному в цепи 3.3В (писал ранее). Все остальные поменял на всякий случай, особенно в горячей части, т.к. проверить ESR нечем.
Померял напряжения на CM6800
15 Vfb - 1.8В
14 Vref - 0
13 Vcc -1.28В
Вот тут у меня сомнения почему Vcc не 15В Или CM6800 все-таки подключается после замыкания PS_ON?
Сейчас соберу нагрузку на 3,3В 5В и 12В, попробую запустить блок.
Замыкаю PS_ON на землю, с подключенной нагрузкой, не стартует, опять слышу шлест-шуршание, вентилятор не крутится.
Вобщем все как в предыдущий раз.
14 Vref - 7.5В
13 Vcc -15.1В
т.е. тут вроде все нормально, долго включенным не держу т.к. боюсь за dm0265rn.
На выходе дежурки кондюки менял?
TNY256 случайно не такая микруха стоит?
пробуй подать все выходные напруги от дежурки,от другого бп,я так часто делаю,получается выяснить трабл в деж или в сил части
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для добавления информации к своим же постам. Mazayac.
А на конденсаторе появляется 390 вольт ?
воще первая нога через 0.1 ёмкость должна быть на землю
да
Дежурка вся проверена, все с ней нормально.
это где?
попробовал померять, что на выходе, в итоге вырубило пробки сразу после запуска блока. Пока ясно? что сгорел предохранитель, что еще не знаю.
Такое предположение, что транзисторы PFC все время открыты -> криво работает CM6800.
Если выпаять минисборку, подать на нее питание то обычным мультиметром реально диагностировать, что микросхема живая?
