FSP FX600-GLN КЗ по пыли в силовой части. (решено)
После отключения ПК и повторного включения почуял запах паленого и БП не завелся, разобрал а там, сгорел резистор R44 (номинал 1-2Ом).
Впаял за место него 10 Ом, в итоге от DM311 откололся кусок корпуса.
Заменил DM311 появилась дежурка.
Вот нарисована мной схема дежурки:
s55.radikal.ru/i148/0904/2d/88e3cb253c0d.jpg
запаял на R44 1Ом, промерял напряжения, теперь на 2й ноге 15В, ну и между D40 и D41 тоже где-то 15В.
На выходе StandBy +5В. Дежурка ожила. На 5й ноге более 400В, точно не смотрел, но так и должно быть т.к. 5 нога уже отключена, т.к. микросхема запущена, ток не течет отсюда и все напряжение приложено.
Пробую запустить БП, работает но изадает шелестящий звук из района дросселя A-FPC. Напряжения без нагрузки около дела, перекос на +5,2 и 11.8В.
Еще заменил по линии 3.3В один конденсатор сразу после диодов, т.к. он вспучился. Дальше за катушкой есть ее такойже (2200мкф х 6,3в) он визуально нармальный.
Подключил БП к МБ, он не стартует. Т.е. на холостых стартует, а под нагрузкой нет. Из того, что заметил греется радиатор A-PFC с входными диодами транзисторами.
Отключил, больше к ПК не подключал.
Выпаял транзисторы A-PFC (SPP20N60C3) прозвонил, рабочие.
Закупился сопротивлениями и лампочками чтобы сэмулировать нагрузку, для начала собрал гирлянду последовательно из трех лампочек 2.5Вх0.3А для дежурки, подключил, подал напряжение, горит. Решил запустить блок (правда опять без нагрузки), запустил шелест от силовой части идет. Выключил тумблер на БП. Снова включил тумблер 220В, резистор R44 пыхнул. Подключаю через лампочку, горит значит опять вылетела DM311 , выпаял ее КЗ больше нет. Буду ставить через панельку.
Выпаял C43 и С15., оба 22мкф 50В. Прозвонил тестером похожи на живые, но думаю стоит их заменить... С43 оставлю такой же, а С15 поставлю на 47мкф 50В как рекомендует типовая схема (по найденной мной на rom.by схеме в другом блоке вообще 100мкф 16В стоит).
Еще меня очень смущает то, что у меня на силовом
конденсаторе 240В, должно же 310В быть. Диоды выпрямительного моста прозванивал не выпаивая вроде живые.
Срисовал схему A-PFC, нашел описание работы, вроде понятно зачем она нужна. Она ведб не должна на ХХ работать?
Сейчас восстановлю дежурку, но не знаю, что делать дальше, т.к. при последнем включении с шелестом у меня сгорела микросхема, боюсь включать блок, даже с нагрузкой, вдруг опять вылетит FSDM311
В этом БП распаяны 2 миниплаты, одна в силовой части это и есть миниплата с ШИМом, на ней микросхема в корпусе DIP-16, но она так установлена, что еле разглядел через зеркальце без выпаивания этой сборки - cm6800g.
Есть еще на выходе минисборка с DIP-16 ps223, это вроде как сравнивает выходные напряжения судя по даташиту. Еще одна DIP-8 рядом, но маркировка мелкая.
Аватар пользователя RT
нет
Заменил на ml4800? ничего не поменялось. Питание на 13ю ногу не приходит.
Аватар пользователя UAM
Что происходит на 2 ноге М5 в момент замыкания PS-ON ?
И отследите напряжения на транзисторе, подключенном к 13 ноге.
