Восстановил дежурку на базе dm0265rn, заменил резситор R44
Восстановил дежурку на базе dm0265rn, заменил резситор R44 с 1МОм на 220КОм, как советуют на rom.by при замене DM311 на dm0265rn (также это было найденной мной схеме аналогичного блока построенного на dm0265rn).
PS_ON не замыкал.
Промерял напряжения:
На конденсаторе 272В
На 5й ноге dm0265rn 266В
На 2й ноге dm0265rn 15.14В
На 3й ноге dm0265rn 0.42В
На конденсаторе С15 15.77В
На выходе VSB =5.16В
Т.е. сейчас у меня напряжение в дежурке такие же как на найденной мной схеме дежурки с аналогичного блока.
Кроме напряжения на конденсаторе, там было 317В, у меня 272В.
Мной перепаяны все эл. конденсаторы в горячей части (2шт в схеме дежурки). В холодной части заменено 3 конденсатора в цепи VSB и 2 конеднсатора в цепи +3.3В.
Другие не трогал, из тех что заменил притензии были только к одному в цепи 3.3В (писал ранее). Все остальные поменял на всякий случай, особенно в горячей части, т.к. проверить ESR нечем.
Померял напряжения на CM6800
15 Vfb - 1.8В
14 Vref - 0
13 Vcc -1.28В
Вот тут у меня сомнения почему Vcc не 15В Или CM6800 все-таки подключается после замыкания PS_ON?
Сейчас соберу нагрузку на 3,3В 5В и 12В, попробую запустить блок.
FSP FX600-GLN КЗ по пыли в силовой части. (решено)
