нет Заменил на ml4800? ничего не поменялось. Питание на
21 мая 2011 - 03:42
RT
63
8.01
нет
Заменил на ml4800? ничего не поменялось. Питание на 13ю ногу не приходит.
FSP FX600-GLN КЗ по пыли в силовой части. (решено)
Что происходит на 2 ноге М5 в момент
А питанте на 13 ноге ШИМ появляется при
Такая трабла, только с FSP400-60GLN. Восстановил дежурку, но
Добавлюи я пять копеек,у меня Zalman 600 HP,схема
Проблема с таким же БП один к одному.
А он не отгнил, он отгорел ;-)
Вот, наконец то дошли руки разломать "причинный" кондер,
>А как все-таки по поводу допустимости замены MOSFET
Спасибо, что сдублировали итог и сюда. А как все-таки
добавил файлы. Еще много полезной инфы тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266489 (в том числе
БП починил, уже трудится. В общем разобрался я с
>На выходе дежурки кондюки менял? да Дежурка вся проверена, все
воще первая нога через 0.1 ёмкость должна быть
А на конденсаторе появляется 390 вольт ?
На выходе дежурки кондюки менял? TNY256 случайно не такая
Замыкаю PS_ON на землю, с подключенной нагрузкой, не
Восстановил дежурку на базе dm0265rn, заменил резситор R44
На http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275570&start=32 вроде ответили...
на замену DM311 пойдет FSDM0265RN?
А кстати мысль, учитывая что после запуска блока
Обычно из-за них все проблемы.. Или коротких
нет
