Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
возможно, там лоадер с прошивкой, сравнивать надо с бэкапом, может чего и вылезет
феникстул нормально его переваривает, значит вырезать можно
Снял прошивку программатором, сравнил с CAP-ом. Начало файлов совпадает до адреса 180000 (hex), конец тоже совпадает. В середине не совпадает. Т.е. формат этого капа не очень прост.
а можно посмотреть?
а сливали с рабочей платы?
Считывал программатором флэшку, снятую с платы P8Z77-V PRO, хотя и не рабочей, но после восстановления через кнопку Flashback (судя по описанию - как что должно моргать, восстановление прошло нормально), и неисправность платы не в этом. Но на будущее все же хочется знать, как этот формат бороть. Тут прикрепить файлы не могу - размер большеват, даже в архиве. Могу скинуть по почте.
Попробуй в своем CAP (капсуле) удалить 2048 байт с адреса 1572864 по 1574911 и ты удивишься сравнив файлы. В итоге у тебя будет образ аккурат в размер.
Для этого конкретного файла - да, а вот интересно знать в общем случае, для любого CAP.
Пока наверное только ручками.
Слетел БИОС на маме Asus Maximus V GENE Z77. Прошивка на сайте Асуса *.CAP тоже больше ровно на 2048 байт. Какой кусок удалить не знаю, пробовал удалить 2048 байт FF там где их больше всего - не работает.
Попробовал зашивать через Flashback, не стартует. Считал на программаторе что зашилось - начало тоже совпадает до адреса 180000 (hex) с CAP-ом. т.е. если удалить начиная с адреса 180000 2048 байт - будет образ флешки. Но что-то здесь не то, до экспериментов с биосом мать стартовала.
Начало CAPа режьте, в конце все OK.
А кому счас легко...
